Въпроси за венто 1.9 Tdi
Tonchev90
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 10:28
Мнениеот Tonchev90 » Сря 24 фев 2010 21:49
Здравейте, смятам да си взема Венто.
Спрял съм се на 1.9тди 90 коня.
До колкото знам са 2 такива двигателя
1.9 TDI 1.896 cm³ 4-in-lijn 90 pk 202 Nm 1993 - 1996
1.9 TDI 1.896 cm³ 4-in-lijn 90 pk 210 Nm 1996 - 1998
Искам да попитам няколко неща.
1. По какво се различават гореспоменатите двигатели, и ако има съществени разлики в какво се изразяват и кой според вас е по-добър ?
2. Имат ли някакво слабо място ?
3. Колко струва Пълното обслужване(Ролки ангренажен ремък, други ремъци, филтри)?
4. Колко харчи вашето венто ?
5. Когато отида да го гледам, в какво ще ми препоръчате да се загледам (Говоря като цяло за модела, не само по двигателя, но и по него :) ).
6. Ако можете да ми дадете конкретни цени на неща които сте сменяли по вашето венто. Просто искам да добия представа за поддръжката.
Мерси предварително на всеки който си направи труда да ми помогне :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Въпроси за венто 1.9 Tdi
Мнениеот gr_kanev » Сря 24 фев 2010 22:23
За всичко след първия ти въпрос е писано многократно - просто трябва да потърсиш.
TDI-двигателите (всичките са 1,9) на Венто са следните :
1Z - 90 к.с., въртящ момент 202 Н.м, поставян в периода 07/93 - 07/96;
AFN - 110 к.с., въртящ момент 235 Н.м, поставян в периода 02/96 - 02/99;
AHU - 90 к.с., въртящ момент 202 Н.м, поставян в периода 08/96 - 02/99 (има някои леки конструктивни и софтуерни разлики с 1Z);
ALE - 90 к.с, въртящ момент 210 Н.м, поставян в периода 04/97 - 02/99 (честно казано, току-що разбрах за този двигател - вероятно е леко модифициран (може би пред всичко софтуерно) AHU).
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 25 фев 2010 12:42
по мое мнение 1z e най-добър
nikeR
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 8:07
Мнениеот nikeR » Чет 25 фев 2010 17:11
Здравей колега, аз карам венто от май станаха 3 г.мотора е дизел 1Z досега почти нищо не съм сменял изброявам:накладки на предни дискови спирачки,накладки задни дискови спирачки,тампони на двигатела заден ляв 25лв. и преден 60лв. и нормалните при закупуване ремъци,ролки,филтри,масла за цени немога да кажа тъй като инфото ми е старо от преди 3 г.[тогава всичко ми излезе от рода на 200 лева]Цените на частите по купето са като за голф3 мисля нормални вече на двигатела понеже е дизелче е по скъпо от бензиновия но определено ако купуваш наблегни да пише TDI. За разхода от 4.8 до 8.0 според зависи от много неща няма да ги изброявам те са ясни средно да кажа 5.0/5.5 За слаби места на дизела чети има много писано на купето ламарините преди всичко гледай и имат малко слабо място в задното окачване ако ще я ползваш предимно за товарене не ти я препоръчвам.Това от мен дано сполучиш на добра колицаида си я караш безаварийно :D
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Чет 25 фев 2010 23:39
tdi fen написа:по мое мнение 1z e най-добър
:да:
най-евтин за подръжка
гледай внимателно купето, че ръждата е проблем
YaaHu
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 19:31
Местоположение: Перник
Мнениеот YaaHu » Пет 26 фев 2010 1:00
Аз имам сеат ибиза с AHU мотор на които въртящия момент е 210nm 90кс и ватви повече от голф с 1z мотор така че колега ако се спрял на 90-тка мися 4е AHU е наи добре
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 26 фев 2010 9:19
YaaHu написа:Аз имам сеат ибиза с AHU мотор на които въртящия момент е 210nm 90кс и ватви повече от голф с 1z мотор така че колега ако се спрял на 90-тка мися 4е AHU е наи добре
Ибизата е по-лека за тва може да върви една милимунда повече, но като дойде демпферния маховик да ти почука на вратата хич няма да се радваш :) Като ще е стара 90ка поне да е 1Z че да не се набутваш с безумни цифри :)
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 26 фев 2010 11:12
като махнем демпферният маховик, мотора ти е абсолютно еднакъв с 1Z, и като тт данни и като чаркалък, така че, стига писа глупости
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пет 26 фев 2010 14:02
:да: И аз съм на това мнение.
Само че си мисля също, че има по нови купета и модели(било то и от други марки) с гореспоменатите мотори на повече от прилични цени. Не те накланям към Сеат по никакъв начин. Всеки си има мнение. Но си мисля че тепърва да купуваш кола '93 - '94 смазана от каране и изядена от мулеца няма ХИЧ смисъл. Дизел се купува да се кара. Че сме дъното на автопазара това е ясно. Ама поне да си покараш 5-6 годинки без особени проблеми. Това беше от мен :) Изказах си мнението ако искаш се вслушай ако искаш недей... ти решаваш!!! Поздрави и успех с избора!!! :D
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 26 фев 2010 19:07
bkunev написа:.......Но си мисля че тепърва да купуваш кола '93 - '94 смазана от каране и изядена от мулеца няма ХИЧ смисъл.....
Не всички сме "пачка" като теб например :D .
Така , че понякога има смисъл .
Пък и VW '94 не е примерно xOpel Kandet '94 нали :Mr Green Fun .
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Нед 28 фев 2010 16:21
Само знам, че турбото се включва към 1300 оборота на АХУ. И е 210НМ.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 58 госта
