Проблем с шум на тихи обороти - 1.9 TDI 110 к.с
backata
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 16:35
Мнениеот backata » Нед 28 фев 2010 15:31
Здравейте, колеги.
Пасат - B5 1.9 TDI 110 к.с
От няколко дни сутрин като запаля колата мотора е някак си по-шумен. Като подам газ и на 950 оборота шума изчезва. (звука се чува и при топъл мотор)
Странното е, че днес забелязах при навиване на пълен - десен, ляв има свистене. Дали е възможно звука да идва от хидравликата.
Като отворя капака не мога да определя точно от къде идва звука, чува ми се от перката, мотора .....явно се разсейва шума.
Искам да поясня, че преди 3-4 месеца смених ремъци, ролки, масла, филтри.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Проблем с шум на тихи обороти - 1.9 TDI 110 к.с
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 28 фев 2010 18:47
и ние какво ? да фърлиме бобеца и да отгатнем от какво шуми ли ?
а свистенето на пълен лев/десен може би е от хлабав ремък
имай предвид, че тези мотори се си цвърцуликат, трудно се докарва такъв мотор без никакви странични шумове, поне по лични наблюдения над няколко екземпляра
можеш докато "шуми" да капнеш малко водица по пистовите ремъци, и да видиш дали ще изчезне шума
backata
Мнениеот backata » Нед 28 фев 2010 19:14
Мерси.
Ще хвърля някоя капка утре сутринта, но във вторник отивам на майстор.
Дано не е нещо сериозно.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 28 фев 2010 20:29
Виж си обтегача на постовият ремък и шайбата на алтернатора.
m.d.
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
Местоположение: velingrad
Мнениеот m.d. » Пон 01 мар 2010 19:24
обтегача загледай се дали играе ремъка
backata
Мнениеот backata » Чет 04 мар 2010 16:39
Туко що я взех от сервиза. Проблема от шума се оказа обтегача, но смених и други работи ето и цените.
Обтегач - 170 лв
2 бр - Маслени тампони на мотора - 80 единия + 60лв втория
Външно каре - 135 лв
Предни накладки - 70 лв
Труд - 135 лв
Благодарско за отзивите. :beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 05 мар 2010 10:27
backata написа:Туко що я взех от сервиза. Проблема от шума се оказа обтегача, но смених и други работи ето и цените.
Обтегач - 170 лв
Труд - 135 лв
Покарай няколко дни и се похвали дали се е върнал шума :)
backata
Мнениеот backata » Пон 15 мар 2010 15:08
Значи шума не се върна същия, но се появи нов.
Новия е съвместно с вибрации в мотора. Другото което е, че като натисна спирачките и шума изчезва, но вибрациите си остават.
Съмняваме, че тампоните (Феби) на двигателя не са истински или още не са улегнали добре.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 17 мар 2010 7:58
Dobromirski написа:Виж си обтегача на постовият ремък и шайбата на алтернатора.
