молЯ помогнете забива при 120 passat AFN
Моля, помогнете - забива при 120 passat AFN, но само при тази скорост, иначе се цеди до край. Сменил съм дебитомер, n75 и не_знам, някъде като стигне 120 и до там, но само тогава. Не съм в BG и е много скъпо, ако мога да си го оправя сам. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Re: молиа помогнете забива при 120 passat AFN
Провери си да не се е задръстила променливата геометрия - това е най-вероятно.
m.d.
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
- Местоположение: velingrad
Re: молЯ помогнете забива при 120 passat AFN
може ли по подробно да обясните как да се провери
- Stivi
Доста дълго изкара темата без да са ти сложили
Около 1 ден ще ти отнеме да прочетеш всичко написано по въпроса във стотиците теми със "забиване" така че почвай от сега, а най-добре направо проверявай къде ти е най-близкия проверен майстор понеже накрая така или иначе ще стигнеш до там
P.S Не бях обърнал внимание че не си в БГ,тогава остава да прочетеш за всички възможни проблеми и да ги провериш по ред
И стига с това чистене,това че в някой сервиз си оставяш колата и плащаш за почистване не значи че това са направили ,но защо да не вземат 250лв за нещо което може да е за 2,50лв
Около 1 ден ще ти отнеме да прочетеш всичко написано по въпроса във стотиците теми със "забиване" така че почвай от сега, а най-добре направо проверявай къде ти е най-близкия проверен майстор понеже накрая така или иначе ще стигнеш до там P.S Не бях обърнал внимание че не си в БГ,тогава остава да прочетеш за всички възможни проблеми и да ги провериш по ред
Последна промяна от Stivi на Нед 07 мар 2010 12:55, променено общо 1 път.
m.d.
да като рестартирам и се оправя
Отивай да я чистят 99% преди това обаче задължително на компа да се види...
