Голф 4 1.9TDI смяна на масло на скоростна кутия
BPFC
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 18:12
Мнениеот BPFC » Съб 06 мар 2010 11:32
Здравейте.Искам да попитам дали Голф 4 1.9TDI има пробка за проверка на маслото на скоростната кутия и ако няма как да разбера дали е за смяна,ако някой знае и ориентировъчна цена за смяната на маслото ще е дорбе да сподели.Благодаря предварително :)
morfei1
Re: Смяна на масло на скоростна кутия
Мнениеот morfei1 » Съб 06 мар 2010 11:50
Значи кутията има две пробки. От едната се източва, от другата се налива. По спомени 5-степенната хваща 2л. а 6-т степенната хваща 2.3л.
На моята съм го сменял, заложих на Кастрол TAF-X много съм доволен проблеми нямам. В платени обяви има колега който продава Кастрол, при него 0.5л е 16лв., което е много добра цена. Аз за литър платих 40лв.
Смяната е елементарна стига да ти се занимава. Ето как се прави нагледно - http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_ ... ervice.htm
plmitev
Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: ALH 2000
Местоположение: Ловеч
Мнениеот plmitev » Съб 06 мар 2010 22:30
Аз си взех масло от "Авто+" по около 20лв литъра. Става дума за оригиналното масло на Фолксваген в сивите опаковки.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Сря 19 яну 2011 23:22
A скоростната кутия на пасат Б5 синхро 1.9 тди 110 ,АФН колко събира,може би събира повече заради синхрото ...какво масло да слагам...това Кастрол ТАФ -Х,става ли...какъв му е вискузитета.,75В 90 ли ? И същата ли е процедурата за смяна...търся пропка от долу - источвам..и от страни пълня докато прелее ...
И последно..кога се сменя има ли определен пробег....че имам някакви спомени че не било добре да го сменяш често или преди да му мине времето..
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Чет 20 яну 2011 10:46
viktoris написа:И последно..кога се сменя има ли определен пробег....че имам някакви спомени че не било добре да го сменяш често или преди да му мине времето..
60 000км ориентировъчно мисля че беше.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Съб 22 яну 2011 20:58
morfei1 написа:Значи кутията има две пробки. От едната се източва, от другата се налива. По спомени 5-степенната хваща 2л. а 6-т степенната хваща 2.3л.
Тя е елементарна ама ако кутията е 6-степенна иска специален инструмент...
deversant
Мнениеот deversant » Нед 23 яну 2011 0:47
5-степенна 1.5Л AHF 110 коня 5 степенна е моята!
koszabg
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 9:04
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот koszabg » Чет 08 май 2014 9:49
Извинявам се, че ще питам нещо не много по темата, но не видях къде другаде мога да попитам.
На B6, ръчна, трябва ли да се сменя маслото на скоростната кутия и на колко км. е препоръчително да се прави? Гледах, че за автоматика му дават 60 000 км., но за ръчните не видях. Една такава смяна ще повлияе ли на по-доброто влизане и превключване на скоростите или няма да се усети от смяната на маслото?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 08 май 2014 9:55
Не се сменява а дори да го смениш никаква разлика няма да има
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 08 май 2014 12:14
Няма вечно масло. Но можеш да си го провериш и ако има нужда да долееш.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 08 май 2014 13:28
IRRITATING написа:Не се сменява а дори да го смениш никаква разлика няма да има
Точно така, маслото в скоростите го водят life time ама те наповечето нови коли life time им го смятат 5-7 години :mhihi :mhihi :mhihi Аз ако взема кола над 10 години го сменям еднократно и повече не го пипам.
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 08 май 2014 14:52
Аз сменям маслото в скоростната на 5г.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 11 май 2014 20:44
За скоростната : по принцип е уж "несменяемо" , но при преценка на километри и години , си решавам дали да го сменя или не . При някакъв ремонт по скоростна също го сменям с ново . Но умната с маслата за скорости и дифове :exclaim слагаш само препоръчаното от производителя
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 12 май 2014 0:33
Като купих Голфчето през 2003 то беше на 11 години - заинтересувах се от майстора , които ми смени ангренажния тогава - той каза - не се сменя масло на скорости - да ама аз недоверчив - купувам масло и пак при него - той се смее и казва ще видищ че е напразно - когато го източихме - не беше масло , а някаква черна водниста течност :eek
майстора не обели и дума повече по темата - с новото масло сложихме и два флакона добавка за скоростна кутия
Така че предполагам след петата година си губи свойствата маслото на скоростите - поне минералното
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 12 май 2014 8:08
Сменил съм доста автомобили. Няма вечни масла. Майстор който го каже не ходи при него повече.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 67 госта
