Маслото на помпа дюза
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Мнениеот mladvampirTDI » Пон 24 апр 2006 19:22
Значи точно преди година смених маслото на Голфа с Кастрол ЛонгЛайф 2 и колата беше на 127К км. Говорих на тези в сервиза да не пипат настройките на двигателя, ама тц, българска работа, каквото си знаят, това правят, и сега изненада, започна да пиука като паля. Колата сега е на 138К км. и според писаниците на VW за това масло, има ощв около 18-19К км до смяна!
Питането ми е къде мога да проверя какъв е вискозитета сега на маслото и ако няма нужда от смяна - в което съм сигурен, къде мога да коригирам компа.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 24 апр 2006 19:48
Какво значи "започна да пиука" и за какви настройки по двигателя говориш?
Маслото ти си е за помпа-дюза, освен ако....не са го сменили техниците.
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Пон 24 апр 2006 19:53
Опс настройки на компа имах впредвид!!!!!
А пиука и пише service на дисплея за километрите.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 24 апр 2006 20:08
mladvampirTDI написа:Опс настройки на компа имах впредвид!!!!!
Това можеш и сам да си го настроиш на колко да ти излиза Oil service.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... inspection
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Пон 24 апр 2006 20:12
L&R написа:
Не излиза Oil service а само service :No :No
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 24 апр 2006 20:18
Мисля че датчика пиука само при слабо налягане на маслото.Не съм 100% сигурен но така са ми казвали мойте майстори.Вземе ли да писка сменяй маслото.
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Пон 24 апр 2006 20:33
Да бе, то на майсторите така им е по-весело, не мислиш ли?
За смяна, ще го сменя, ама нещо с това за датчика на вискозитета му много ме съмнява, защото изпиука точно на датата, на която пишеше в книжката да се сменя - 23.04.2006г. Много ме съмнява тая работа, а и маслото верно е ЛонгЛайф и допреди да дойде в БГ е сменяно на 30К км. - така пише в сервизната му книйка на Голф-а, а в спецификацията на маслото пише или 30К км. или 3 години.
:?: :roll: :roll:
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 24 апр 2006 21:05
Ти си рашаваш-аз бих го сменил.Ако не вади таблото и шунтираи датчика да не мяука повече.А и настройките на компа за смяна на масло може да са и отпредния собственик останали.
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Пон 24 апр 2006 21:16
Не е от предишния собственик, гаранция, все пак имам детайлна сервизна книжка :D
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 24 апр 2006 21:31
значи казах ти-датчика писка само при ниско налягне на маслото.Ако не по-малко вероятно виж кабела на датчика дали кабел-обувката е стегната или халтави и от време на време да пищи.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Вто 25 апр 2006 7:56
Вампире, в Сакар са ти настроили комп-а да показва че трябва да отидеш на сервиз след еди колко си време или километри. Ако имаш проблем с маслото датчика е друг и си изписва ниско налягане на маслото. Този втория датчик се нулира много лесно като отвориш предния капак на автомобила и го затвориш. За настройките на компа иди в Сакар и си направи рекламация със сервизната книжка, но преди това виж какво са писали в нея. И ако са ти писали че се сменя на след 3 години ще си го коригират без да ти взимат 12 лв.
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Вто 25 апр 2006 8:13
Не е сменяно маслото в Сакар, а в сервиза на VW в Благоевград! А в сервизната книга пише да се смени или на 137К км. или на 23.04.2006г., а маслото е ЛонгЛайф!!!!!!!!!! А там още като исках такова масло разправяха, че не било за БГ, щото тук нафтата лоша!!!!!, въздуха друг!!!!!!!!!! и други такива неща :shock :shock
Какво става ако маслото вече е загубило качествата си, защото сега само като дам сигнал изпиуква няколко пъти, изписва Service на дисплея на километри и това си е?
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Вто 25 апр 2006 11:17
Това 4е пи6е сервиз незна4и 4е маслото е заминало ами 4е на компа са изминати километрите които са зададени до следва6та смиана на масло.И те предопреждава 4е триабва да се смени.Като ти го сменът пак 6те нулират servise и така до следва6тия път.А километрите зададени от сервиз до сервиз мислия 4е заводски са си 20000.Поне при мерцедес е така.
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Вто 25 апр 2006 11:41
За маслото има 2 записа - на изминати километри и на изминало време от смяната. Отивай в сервиза да ти променят записа за време.
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Вто 25 апр 2006 12:38
Ice___Cool написа:За маслото има 2 записа - на изминати километри и на изминало време от смяната. Отивай в сервиза да ти променят записа за време.
То добре, ама как да разбера маслото как е, че нещо се притесних сега!
Иначе знам за индикациите че са заради настройки на комп-а, ама нали в БГ всеки прави каквото си нзае........
Аз наистина мисля на 20К км. да го сменям, ама сега се попритесних ;-)
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, Google [Bot], licho58 и 40 госта
