дали са съвместими две части за променлива геометрия
- diviq
- Регистриран на: Чет 18 май 2006 17:21
- Местоположение: Шумен/France
здравейте на всички.изгубих едната ролка на променливата геометрия и не мога да намеря същата.успях да намеря подобна на която външния диаметър е 9мм а на мойта е 10мм.височината и вътрешния диаметър са еднакви.дали ще има проблем ако сложа една която е различна от другите 2.става въпрос за турбо GT1749,колата е vw tdi 115 AJM мотора. ако някой случайно има същата няма проблеми ще я купя веднага.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: дали са съвместими две части за променлива геометрия
колега 6том висо4ината е еднаква зна4и става,проблема е,че ако не е еднаква при стягането геометрията 6те застане на криво и 6те е проблем,са6то и вътре6ния диаметър ти е еднакъв зна4и си ти.и следва6тия път не губи 4астите
- niks76
- Местоположение: Париж
само в случая може гривната за геометрията да виси малко във въздуха-на 2 от 3 ролки има леко усукване и геометрията може да не се движи както трябва
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Колега, гривната се движи по външният диаметър на канала на ролката, който трябва да е същият. Външният диаметър на ролката се явява като ограничител и не би трябвало да има проблем. Ако под вътрешен имаш предвид отвора за остичката, на която седи ролката, (предполагам Ники така те е разбрал)- НЯМА ДА СТАНЕ. И понеже знам, че в момента си ей така
, като за добре дошъл във форума (пък и поощрявам всички които действат "направи си сам") , мога да ти ПОДАРЯ тази :
OD= 10мм
d= 3.10мм
H= 4.95мм
Външен канал :
OD= 6.1mm
h= 2.1mm Центриран по височина
Или тази :
OD= 10.3мм
d= 3.90мм
H= 5.45мм
Външен канал :
OD= 8mm
h= 3.4mm Центриран по височина
Върши ли ти работа някоя от 2-те ?
Ако не са твоите размери, не злоупотребявай, може да потрябва на друг
, като за добре дошъл във форума (пък и поощрявам всички които действат "направи си сам") , мога да ти ПОДАРЯ тази :OD= 10мм
d= 3.10мм
H= 4.95мм
Външен канал :
OD= 6.1mm
Или тази :
OD= 10.3мм
d= 3.90мм
H= 5.45мм
Външен канал :
OD= 8mm
- diviq
Re: дали са съвместими две части за променлива геометрия ОК
проблема е разрешен с помоща на колега от форума.админа ако иска да изтрие темата.благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
хубаво е да напишеш как се е решил въпроса!
- Dobromirski
Е как .... подарих му ролка
ПП: Да се самоизтъкна
