проблем със 1.6 дизел
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Вто 16 мар 2010 6:26
здравейте колеги имам голф 2 1.6 чист дизел проблема е когато e топла трудно пали забравих да спомена че е автоматик смених 3 бр гнп но проблема си остава ако някои се е сблъсквал със такъв проблем нека да сподели
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: проблем със 1.6 дизел
Мнениеот milmar » Вто 16 мар 2010 9:55
А центровка при тези смени прави ли се ?
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Вто 16 мар 2010 19:26
Тепературния датчик сигурно ти прави мизерии-вземи го почисти малко,и гнездото също,като преди това напръскай с контактен спрей и изчакай 10 мин.Моето топло трудно палене така го оправих :012:
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Вто 16 мар 2010 20:17
Сори че не съм по темата ама ми е любопитно, голфат с оригинално ли е с автоматична кутия и какъв разход ти дава на този мотор.
byzano
Мнениеот byzano » Вто 16 мар 2010 21:00
оригинален е дава ми градцко 7.5 зимата иначе лятото 5.5 до 6 градцко със климатика
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 16 мар 2010 21:14
Мааа той и климатик ли имал :screwy :O, С този климатик и с тази автоматична кутия си представям какъв мъртвец е. Айде стига със спама! Колегата milmar попита дали след всяка смята на гнп-то сте правили центровката :?: :roll:
maki449
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 18:29
Местоположение: Ловеч
Мнениеот maki449 » Вто 16 мар 2010 21:51
Здравейте!Както се казва:Око да види,ръка да пипне и ушенце да чуе,така от въздуха мога да предположа само следното:След като са сменени 3ГНП-та то проблема не е там.Смятам,че ако малко е охлабил двигателя и слабо върти стартера,в един момент когато е нито топъл,нито студен и не подгрява,тогава се явява проблема.Провери си кабелите на плюса и масата дали не загряват като въртите да пали.Ако,са ОК тогава проверете стартера,втулката в ск.кутия.За да пали,дизела иска рязко завъртане.Ако,върти празно и след запалването изпуши много,то значи нафта пръска,но не се пали:проверка компресия,разпръсквачи,центровка и т.н.Дано съм бил полезен.
byzano
Мнениеот byzano » Сря 17 мар 2010 5:53
правена е центровка разпръсквачите са нови като подгрея малко пали от 4 оборот но без подгряване е по трудно паленето
byzano
Мнениеот byzano » Сря 17 мар 2010 5:56
между другото кабела на масата ми грее малко но кабела е пресован във - клема може ли да е от него
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, pe6o__ и 74 госта
