AFN + чип + нов съединител с обикновен маховик = проблем?
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Здравейте! Колата е Сеат Ибиза 1.9 TDI AFN 98г. Преди около месец смених съединителя включително и маховика с обикновен (стария беше демпферен). Въпроса ми е, ще бъдат ли проблем за този съединител (нов) още 20 конски сили отгоре? Нямам намерение да се дърпам по светофарите, а просто да имам излишни кончета при изпреварване по магистралите. Благодаря!
Re: AFN + чип + нов съединител с обикновен маховик = проблем?
епа с тия 110 коня на това купе ако ти е трудно да изпреварвашпо магистралите?.....незнам
- apchih
vw_derby написа:епа с тия 110 коня на това купе ако ти е трудно да изпреварвашпо магистралите?.....незнам
не ми е трудно, просто се интересувам дали има възможност за още ...
по компетентните да отговорят.
п.п.а обикновенният маховик как е,дава ли някакви проблеми ?или е добре с него.
- apchih
vw_derby написа:по компетентните да отговорят.
ами за сега не съм забелязал промяна и проблем, всичко си е като със стария маховик ... е без неприятното треперене
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Каква комбинация от маховик и съединител използва?
- apchih
Ludiq написа:Каква комбинация от маховик и съединител използва?
не е комбинация, а цял комплект на Валео 820лв.
- Stivi
Няма разлика в поведението на колата по принцип ,единствения проблем може да се прояви след време в скоростната кутия но не е задължително
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
колега, а имаш ли представа разбито, кое колко струва? съединителят и маховика ?
- apchih
Kung_Fu_Panda написа:колега, а имаш ли представа разбито, кое колко струва? съединителят и маховика ?
Ами не се продава маховика отделно, имам съединител на валео който ми излезна 450лв с който карах няма и месец и ми сдаде багажа демпферния маховик, търсих да закупя само маховик (нов), но не намерих. Сега съединителя стои в мазето. Купих пълен комплект, но с обикновен маховик. По отделно само по моргите ако намериш.
Валео 820лв
То демпферния комплект на AHF излиза толкова с отстъпка 20%
- Kung_Fu_Panda
значи комплект съединител значи, че и маховика влиза в цената така ли ?
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
сега и аз смених комплект за ЗАКС с демпферен 700 и нещо ми излезна с отстъпката просто не си заслужаваше обикновен. А като звъниш по фирмите за части ти казват едни космически суми на демпферния смятайте колко печелят гадините от нас.
- hobsy
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
- Местоположение: Монтана
Добре всеки втори говори за "отстъпката" но никой не казва къде я дават тая отстъпка и при какви условия.Дайте малко яснота и по тоя въпрос.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
hobsy написа:Добре всеки втори говори за "отстъпката" но никой не казва къде я дават тая отстъпка и при какви условия.Дайте малко яснота и по тоя въпрос.
поинтересувай се някой майстор или твой познат дали пазарува от по големите магазини за части с отстъпка просто трябва да намериш човек, може и да не ти е чак толкова познат после го черпи едно хубаво и така. Мога да ти кажа че всички майстори пазаруват от определени магазини с поне едно 20 до 30% отстъпка ако намериш подходящия човек може и повече да стигне.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 67 госта
