AAZ 1.9TD проблем с турбото
MAXnitro
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 3:58
Мнениеот MAXnitro » Пон 15 мар 2010 1:19
Здравейте колеги.
Имам проблем.Турбото ми бута от маслото ама яката.Като вдигна оборотите,а понякога дори и на по-ниските без грам гас да се подава колата си вдига или продалжава да потдържа вече вдигнатите високи обороти (около 2-3000 и нагоре) бълваики огромни облаци през ауспуха (черни ,а на асвалта какви петна остават от дима :screwy ).Случвало се е и да я угасям а тя да си продължава смело в продължение на няколко секунди.
За всеки случей да спомена,главата е с нови гумички на клапаните.
Та то е ясно де,турбото е за смяна.Купих друго от колега от форума,уж по ефтино ама много добро било. :censored: ,за нищо не става.Писна ми да наливам пари в мотора и накрая като тегля чертата да се окаже че имам мотор за 1000лв - 75к.с.
И за това въпроса : мога ли просто от някаде да намаля налягането на турбото или да започва на по високи обороти да блъска (по-добре по-слаб мотор от колкото да се утели щото останал без масло death )
Благодаря предварително :beer
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: AAZ 1.9TD проблем с турбото
Мнениеот milenski_77 » Пон 15 мар 2010 10:00
Колега кво налягане ще намаляш на турбото при положение че ти хвърля масло.
Това форсиране е от маслото не от друго.
Сменяй турбината или я рециклирай за да не опрасиш и мотора.
Ако пък нямаш пари а трябва да се движиш, то тогава махни турбото и карай като атмосферен дизел, но тогава ще те изпреварват и охлювите, защото турбо дизел без турбо не е равно на атмосферен дизел.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 15 мар 2010 10:28
трябва да внимаваш с това турбо, има случаи в които като хвърли повечко масло и в тоя момен дадеш повечко газ, двигателя развива много високи обороти от маслото и си заминава, да те ти замине моторчето
не го карай повече това турбо
MAXnitro
Мнениеот MAXnitro » Пон 15 мар 2010 15:02
Благодаря за отговорите колеги.И двамата казахте неща които не знаех.
А някой знае ли колко може да струва едно рециклиране и къде около В.Търново и околията може да се извърши?
Благодаря предварително.
morrty
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 19:57
Местоположение: Ловеч
Мнениеот morrty » Съб 20 мар 2010 16:29
колега скоро взехме една скоростна кутия от един сеат с ААЗ мотор от морга в Габрово преди да я свалим сеата беше в движение и моторо му беше в много добро състояние може там да провериш.Кутията е в отлично състояние и каквото ми трябва си го взимам от там и до сега няма грешка.
http://avtomorga-bg.com/
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 22 мар 2010 12:55
Ще думнеш мотора !!! Сменяй турбото че се е насрало достатъчно за да залива с масло.Тогава наистина ще дадеш 1000-ка за чаркалъци да го възстановиш :Mr Green Fun
MAXnitro
Мнениеот MAXnitro » Чет 25 мар 2010 3:41
didodi написа:Ще думнеш мотора !!! Сменяй турбото че се е насрало достатъчно за да залива с масло.Тогава наистина ще дадеш 1000-ка за чаркалъци да го възстановиш :Mr Green Fun
Стигне ли се до там си забождам АБФ-а аз и заебавам дизеловите агрегати.Ще пиша ако го блокирам преди да го сменя тва турбо :Mr Green Fun
И в крайна сметка за рециклирането никой нищо бе каза.Ни цена,ни място
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Чет 25 мар 2010 8:03
колега аз съм питал къде ли не за рециклитане на турбото и всички отговори бяха от 500 до 950 :roll: и 6 месеца гаранция
за това с надуването един авер направи мойто да почва да надува след 2500 оборота поне да издържи до намиране на читаво турбо до сега пробвах 3 и все тая мойто турбо се оказа по здраво от тях :Mr Green Fun
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Чет 25 мар 2010 8:58
Няма смисъл от рециклирване - намери качествено 2ра ръка !!!
100% съм сигурен че може да се намери и хубаво турбото за дори пари в тоя форум ...
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пет 26 мар 2010 17:20
passat_rs написа:колега аз съм питал къде ли не за рециклитане на турбото и всички отговори бяха от 500 до 950 :roll: и 6 месеца гаранция...
А сега питай и колко струва ново и ще останеш приятно изненадан mhihi да на тия пари се намира ново :Mr Green Fun
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 26 мар 2010 19:43
питах и за ново 1800 бг пари :mrgreen:
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 26 мар 2010 22:35
Няма смисъл да плащаш 500 + лв. за рециклиране. Да не говорим за ново :woooow:
Следи редовно обявите - изпадат уж читави турбини от ударени Сеати (същият двигател, монтиран на по-нови като години коли).
MAXnitro
Мнениеот MAXnitro » Съб 27 мар 2010 2:53
Smeagol написа:Няма смисъл да плащаш 500 + лв. за рециклиране. Да не говорим за ново :woooow:
Спор няма,хубави из нета има,ама проблема е че го вземам с гаранция само на приказки и ако не става оставам с 250лв назад защото никои няма да признае че турбото му не ставало и д ами върне парите.така стана и с първото турбо което си го купих точно тук от форума.То не става а колегата не иска да ми върне парите.И ко прайм тогава???
За рециклирането питах защото тайно се надявах да е по-евтино от 250лв(друго турбо),но не било :(
passat_rs ,точно за този ефект говорех.Как го постигна?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Съб 27 мар 2010 9:18
незнам направиха ми го бутаха една гайка тодолу под турбото нещо като рейка отхлабиха го малко и сега почва да надува след 2500 оборота
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 28 мар 2010 0:33
passat_rs написа:питах и за ново 1800 бг пари :mrgreen:
не си питал където трябва, за 1з/аху чисто нов гарет е 936лв с ддс без никакви отстъпки
за тоя мотор трябва да е по-ефтино
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 72 госта
