управление на геометрията
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Мнениеот stoqnkis » Пон 15 мар 2010 21:23
Колеги може ли да ви попитам какъв трябва да е хода на клапана който управлява геометрията.Пти мен е 5-6мм и имам проблем.Днес откачих въпросния клапан и с вд 40 се пробвах да го раздвижа.С голяма мъка хода му стана окло 5-7мм.Геометрията и тя беше заяла но и нея успях да раздвижа на ръка.Та въпроса ми е след като се монтира клапана хода на клапана и геометрията колко трябва да е.От отворено до затвотрено положение на лопатките.
plamen789
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 19:04
Re: управление на геометрията
Мнениеот plamen789 » Вто 16 мар 2010 8:00
Здр. колега. Около 10мм е хода на клапана. Трябва много добре да го раздвижиш.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 16 мар 2010 12:01
Не заяжда клапана, а онова което той мести. Самата променлива геометрия е вътре във турбината. Ако с раздвижване не стане - сваляш цялото турбо и чистиш.
Днес четох, че имало и вариант без да се сваля нищо - със някакви химии дето се пръскат в всмукателния колектор. Почиствали наслагванията и те изгаряли в цилиндъра. Почиствали и турбината. Ама ми е много съмнителна тази работа. Тук го гледах това - http://www.bovalmoto.com.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Вто 16 мар 2010 14:26
Mersi za otgoworite.Notakava dobavka kydeto se vpryskva v kolektorite v tozi sajt ne vidqh
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 16 мар 2010 15:21
Отиваш в галерията и гледаш там. Конкретно за почистване на турбота дават това: http://www.bovalmoto.com/files/g1.pdf.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, emo86 и 50 госта
