Здравейте колеги!
Днес ми прокапа водната помпа.
Явно ще се сменя.
Процедурата много ли е сложна? Така с просто око погледнато на бързо май се сваля само предната част.
Моля, ако някой я е сменял да даде някакви насоки.
И на последно място каква марка да търся?
Колата е пасат 1.9 тди АФН 110к.с, 98г
Благодаря предварително
Въпрос за смяна на водна помпа
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Въпрос за смяна на водна помпа
Не е толкова просто.За да махнеш предната и част трябва да махнеш ангренажния ремък за да свалиш колелото на междинния вал(за маслената помпа) защото зад него има 1или2 болчета които даржат помпата.А другия начин е да махнеш генератора и цялата конзола на която е хванат и да измъкнеш цялата помпа но при теб маи нестава защото ГНП пречи да развиеш едно болче.Затова по добре първия вариант.
Това не е конкретно за твоя мотор но предполагам,че няма да има разлика.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
тя моята не е на ангренажия ремък
, на пистовия е
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
svere написа:тя моята не е на ангренажия ремък, на пистовия е
вав такав слу4аи се сменя много барзо и лесно и няма да има5 изли6ни главоболия.успех
- van4ooo
Тя и моята е на пистовия огледаи по обстоино използваи и тарсачката за да ти стана по ясно за кжо идае реч.
- svere
- Двигател: AFN
van4ooo написа:Тя и моята е на пистовия огледаи по обстоино използваи и тарсачката за да ти стана по ясно за кжо идае реч.
преди да пусна темата разгледах, но нищо конкретно не намерих.
За това питам тук
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
колега въобще не е проста работа сваля се динамото сваля се всичко от пред и понеже е алумин всичкото ,и се късат бая болчета от седем ( толковаса) , последния път се скъсаха 5 вземи че я откарай на майстор
успех
успех- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
тя за това се сменя с ангренажа
- svere
- Двигател: AFN
кико пап написа:колега въобще не е проста работа сваля се динамото сваля се всичко от пред и понеже е алумин всичкото ,и се късат бая болчета от седем ( толковаса) , последния път се скъсаха 5 вземи че я откарай на майсторуспех
Днес купих помпата, тя е с 5 болта, не с 7
Никой ли не е сменял на този тип двигатели?
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Аз съм сменял на AHU може да има малки разлики но общо взето положението е следното:
смъкваш кутията на въздушния филтър,смъкваш пластмасовия капак на ангренажа,вдигаш лявото колело на крик смъкваш го и подлагаш трупче за по сигурно,охлабваш обтегача на хидравличната помпа и смъкваш ремъка и.След това смъкваш пистовия ремък после бележиш ангренажа но после така или иначе трябва да си провериш белезите,смъкваш ангр.ремък като охлабиш екцентричната ролка,сваляш паразитната ролка на ангренажа и след това задния капак на ангренажа към двг.Чак тогава можеш да развиеш всички болтове на водната помпа,предварително трябва да си откачил най-долното водно съединение да източиш антифриза.Ако имаш късмет ще развиеш всички болтове на помпата без да скъсаш нито един но внимавай със тях.Препоръчвам ти да намажеш леко със силикон от двете страни на гарнитурата която ти е в комплекта преди да я сложиш,след това всичко по обратен ред.На мен ми отне 3-4 часа но ми беше за първи път,ако ти се занимава действай ако ли не сервиз но за тая услуга-смяна на водна помпа-земат скъпо.
- Kung_Fu_Panda
~200+лв от читав майстор, заедно със качествени части - водна помпа + 2та пистови ремъка + термостат + антифриз
водна помпа и антифриз HEPU
