golf3 tdi термостат
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
golf3 tdi термостат
Мнениеот boss_901 » Нед 21 мар 2010 18:50
Здравейте колеги днеска си купих термостат и трябва да го сменям,ама незнам каде се намира.Ще ми помигнете ли да разбера.Благодаря предварително
my heart iS iCe
Re: golf3 tdi termostat
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 21 мар 2010 18:51
Значи колега, като отвориш предният капак, има едно отляво на твоя акумулатор едно пластмасово тройниче в него се намира термостата! Но първо кажи за какъв двигател става въпрос, щото има разлика.
п.п Ако имаш снимки на двигателя ти покажи ги ние ще ти покажем каде точно е :да:
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Нед 21 мар 2010 18:57
може и да е от долу под помпата за хидравликата демек там кадето влиза долния маркуч от към радиятора :beer при моторите 1з
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Нед 21 мар 2010 19:30
Тук е описано предостатъчно viewtopic.php?f=1&t=27559
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Re: golf3 tdi термостат
Мнениеот niki_68 » Нед 21 мар 2010 20:29
здравей като отвориш предния капак и застанеш срещо двигаталя се пада от ляво от доло под хидравличната помпа абе не е много лесно за смяна при липса на инстромент и канал зада влезеш от доло или да се таркаляш по асвалта :D успех
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 21 мар 2010 21:02
niki_68 написа:здравей като отвориш предния капак и застанеш срещо двигаталя се пада от ляво от доло под хидравличната помпа абе не е много лесно за смяна при липса на инстромент и канал зада влезеш от доло или да се таркаляш по асвалта :D успех
:да:
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 22 мар 2010 22:04
Колеги няма ли някакъв начин без да се сваля хидравликата ? :? :? :? :?
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 23 мар 2010 16:58
ейй бива готованство ама това твоето :Mr Green Fun
легни под колата и се увери сам
ако имаш достъп до коляното:
и можеш да го развиеш:
без да се налага да ти увисне хидравличната помпа ето така:
значи има начин mhihi
без да се наведеш няма да стане
като гледам колко въпроса зададе, мяй ще отидеш до близкия сервиз и въобще няма да разбереш къде седи термостата даже
тоя снимков матрял помага ли ?
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 23 мар 2010 20:10
Колега мерси много за снимките ама днеска смених термостата качих колтата на канала и за час и половина бях готов,малко се забавих с свалянето на помпата.Важното е че всичко е точно,голфа загрява бързо поддържа 87-88 градуса :beer :beer :beer
