golf3 tdi термостат
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
golf3 tdi термостат
Здравейте колеги днеска си купих термостат и трябва да го сменям,ама незнам каде се намира.Ще ми помигнете ли да разбера.Благодаря предварително
- my heart iS iCe
Re: golf3 tdi termostat
Значи колега, като отвориш предният капак, има едно отляво на твоя акумулатор едно пластмасово тройниче в него се намира термостата! Но първо кажи за какъв двигател става въпрос, щото има разлика.
п.п Ако имаш снимки на двигателя ти покажи ги ние ще ти покажем каде точно е
кико пап
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
- Местоположение: перник
може и да е от долу под помпата за хидравликата демек там кадето влиза долния маркуч от към радиятора
при моторите 1з
при моторите 1з- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Тук е описано предостатъчно viewtopic.php?f=1&t=27559
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Re: golf3 tdi термостат
здравей като отвориш предния капак и застанеш срещо двигаталя се пада от ляво от доло под хидравличната помпа абе не е много лесно за смяна при липса на инстромент и канал зада влезеш от доло или да се таркаляш по асвалта
успех
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
niki_68 написа:здравей като отвориш предния капак и застанеш срещо двигаталя се пада от ляво от доло под хидравличната помпа абе не е много лесно за смяна при липса на инстромент и канал зада влезеш от доло или да се таркаляш по асвалтауспех
- boss_901
Колеги няма ли някакъв начин без да се сваля хидравликата ?
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
ейй бива готованство ама това твоето
легни под колата и се увери сам
ако имаш достъп до коляното:
и можеш да го развиеш:
без да се налага да ти увисне хидравличната помпа ето така:
значи има начин
без да се наведеш няма да стане
като гледам колко въпроса зададе, мяй ще отидеш до близкия сервиз и въобще няма да разбереш къде седи термостата даже
тоя снимков матрял помага ли ?
значи има начин
- boss_901
Колега мерси много за снимките ама днеска смених термостата качих колтата на канала и за час и половина бях готов,малко се забавих с свалянето на помпата.Важното е че всичко е точно,голфа загрява бързо поддържа 87-88 градуса
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 61 госта
