2 клапана Н75 или???
Iliqn4o0o
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 21:22
- Местоположение: Sofia,Dianabad
Колеги имам голф3 афн 97г.Днес при съмнения 4е не ми работи Н75 го смених с друг но се оказа 4е има два едни и същи клапа който са едно към едно с Н75,та въпроса ми е има ли два Н75 или просто единия играе друга роля??
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Re: 2 клапана Н75 или???
Другия мисля че е Н18 и играе друга роля (май управлява ЕГР) иначе Н75 е един
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
vaskog написа:Другия мисля че е Н18 и играе друга роля (май управлява ЕГР) иначе Н75 е един
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Колега, ако се окаже, че стария си е работещ дали ще е възможно да направя тест на моя АФН, че нещо ме съмнява клапана?
- vaskog
- Двигател: ASV
Какъв тест искаш да направиш, на кое?
- bangobango
- Двигател: AFN
Ами искам да сложа друг Н75, за който знам, че работи за да видя как ще се държи колата. Понеже ме съмнява, че сега се развърта както трябва и мисля, че е от Н75.
- vaskog
- Двигател: ASV
Да, можеш да пробваш, но гледай кой клапан ще смениш
А всъщност какъв и е проблема на колата?
- bangobango
- Двигател: AFN
Ами усеща се развъртането на турбината чак към 2500 оборота. Получава се един вид следното: настъпвам я от 1500 примерно на 3 зъб и като удари 1700+ удря леко и започва да дърпа добре, но като стигне 2500 отново залепва, но вече по-мощно. Все едно на 2 пъти залепва.
- vaskog
- Двигател: ASV
Според мен най - точно може да разбереш като я закачиш на ВАГ КОМ. Няма смисъл да сменяш и да гадаеш от какво е. При мен имаше подобно нещо, но направо ме вкарваше в сервизен режим - закачих я видях - едно чистене на турбото и сичко е точно!
Iliqn4o0o
Мерси колеги разбрах за какво са може да се трие темата
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
е сподели поне други като теб които имат подобен "проблем" да разберат какво му е решението
- vaskog
- Двигател: ASV
Ето това е темата viewtopic.php?f=24&t=185418
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
