Проблем с голф 3 1.9 110 коня :(
С голфчето ми стана следния проблем - както си го огасих работещо и после отказа да запали и все пак успя с 20 мин въртене на стартер.След 1 пресечка колата се изфорсира сама и отказа да реагира на педала на газта и да се гаси от ключа и светна лампата за диагностика.На другия ден я закарах на майстор и се оказаха счупени едни малки пружинки в нафтовата помпа които ги поръчахме от софия за 30-тина лева и майстора ги смени заедно с всички оплътнители на помпата и сега колата си пали нормално гаси се от ключа обаче лампата така и не угасва.На ваг ком дава грешка с някакъв октан коректор (Quality Modulator) или нещо подобно която не може да се изчисти от ваг кома.Колата на място работи перфектно само малко и е сменен гласа сякаш преди ремонта турбото присвирваше повече а сега почти не се чува а на ход при натиснат докрай педал се едно и спира нафтата и забива носа а като се върне и продължава но като цяло няма сила.Моля някой ако има идея какво е станало с електрониката или може да ме прати някъде в Бургас или региона ще съм много благодарен.
- stiviboy73
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:39
Re: Проблем с голф 3 1.9 110 коня :(
Отиди при Въльо в Поморие да ти погледне помпата.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
запиши точно кода на грешка да ти помогнем
Има някакво макар и минимално развитие по темата: колата я закарах на едни момчета който се занимават само с електроника и най вече по дизели и казаха че е от регулатора на горивото на помпата и се оказаха прави - като сложихме друг за проба и сичко 6.Сега въпроса остана да направят мойта електроника която се беше преебала.Закарахме им я свалена оправиха я качихме я пак на колата и работи супер върви даже повече от преди но пак показва същата грешка и лампата не угасва
Маи май ще им я нося пак...чеее ако не стане нещата отиват на много пари май.
