Проблем с климатроника на галакси 1,9 тди 110 кс АФН МОТОР
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Съб 27 мар 2010 8:05
Здравейте колеги днес си заредх климатроника и се сблъсках със следния проблем като пусна климатроника компресора включва и след 10-15 сек. изключва сам и перките на вентилатора не се включват,проверихме за течове и такива подобни но всичко е наред,незнам на какво се далжи това МОЛЯ ДАЙТЕ ИДЕЙ
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Проблем с климатроника на галакси 1,9 тди 110 кс АФН МОТОР
Мнениеот bobitur » Нед 28 мар 2010 14:49
По-добре да беше пуснал темата в други модели, а не в раздел дизели, но както и да е(само да не те скастрят модовете).
Първо започни със смяна на филтъра на купето. И отиди някъде където разбират от климатици и е хубаво да имат под ръка Ваг. Може да е препълнена системата с фреон или някой датчик да се е прецакал, но за това само комп. диагностика.
Успех.
velevtr
Регистриран на: Съб 03 май 2008 5:34
Местоположение: Трявна
Мнениеот velevtr » Пон 29 мар 2010 5:35
Колега като ти зареждаха климатика не видяха ли че перките не тръгват.Вероятно вдига голямо налягане и затова изключва.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 29 мар 2010 8:07
Изключва или поради ниско или поради високо налягане. Ако дехидрататора е твърде задръстен, е възможно да изключва поради ниско налягане , въпреки, че има нормално количество фреон. Радиатора на климатика отпред загрява ли ? Щом не ти трягват вентилаторите, предполагам изключва поради високо налягане, но това трябва да се провери с манометри. Виж си релетата и предпазителите. Отиди при данчо на шипка срещу фантазията и кажи , че те прещам аз, да ти погледне колата ( има и VAG-COM). Ако не се оправите ми се обади да видим за какво иде реч.
