колата е голф 4 1.9 тди 110.
колата не съм я палил от 2 дена а днеска на +20 градуса завъртам клуча и колата запали от 4,5ти оборот.
акумолатора е проверяван -читав е.дайте някви идеи?
трудно запалване
- stanko1.9
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 12:17
- Автомобил: Фолксваген Пасат б3 TDI
- Двигател: afn 91г
Re: трудно запалване
Според мен е въздух в системата .Ако при повторно палене няма проблем значи е това.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Аз съм с 1з и при мен в топло време пали малко "по-трудно" на 4-5 оборота както каза колегата и то само при първоначално палене след това всичко е ОК.За мен лично няма проблем.
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
ми при второ завъртане пали от четвърт оборот.ако при първо завъртане само чукна и само да завърти един оборот без да е запалила завъртам втори път пали от четвърт.ако проблема е ,че има въздух в системата как се отстранява проблема ?
- krasio00o
Можеш да го провериш,трябва някой да ти запали колата и да гледаш през маркучето за излишното гориво ако минават мехурчета значи има въздух.
- ivankov
колата ми прави тия номера с трудното палене когато не я карам 2,3дена
- krasio00o
Това,че прави 5 обората и тогава пали немисля,че е проблем.Ако вземе да ти пали от 2-3 път или да въртиш по 10-15 секунди тогава можеш да търсиш някаква причина.Нека и други колеги да споделят мнения как е с тяхните машина за мен лично няма място за безпокойтсво.
- ivankov
но защо като я карм всеки ден си пали нормално а като не я паля 2,3 дена пали от 5,6-ти оборот.много страно
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Може да връща горивото провери си възвратните клапани.Между другото има значение и с каква помпа си при лукас това е нормално.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
смени си клапанчето на горивния филтър
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
tdi fen написа:смени си клапанчето на горивния филтър
или си сложи едно ново след филтара за да си по сигурен.4е едното ако сдаде багажа другото 6те си е наред.успех и весели празници.
- ivankov
ми преди година като ми сменяха горивния филтър са ми сложили филтър без клапанче,тия дни ще си купя филтър с клапанче ще го сменя ще си прегледам скобите и да видим какво ще стане
gogovaseev
ivankov написа:ми преди година като ми сменяха горивния филтър са ми сложили филтър без клапанче,тия дни ще си купя филтър с клапанче ще го сменя ще си прегледам скобите и да видим какво ще стане
Колега на мен клапан4ето ми стои на марку4а които излиза от филтара и отива кам тандем помпата,но аз за всеки слу4аи сси сложих о6те едно.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
имай предвид, че клапанчето не върви с филтъра и струва 20лв
поздрави
поздрави
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
ivankov написа:колата ми прави тия номера с трудното палене когато не я карам 2,3дена
Имам го същият проблем и остана заподозрян единствено стартер.
