Голф3-TDI (AFN) проблем с турбото
- boqnov_83
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: AFN
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги,имам голф 3-TDI(AFN)110к.с+ чип.Поради зацапана геометрия на турбото преди десетина дена ми се наложи почистване на турбото.Оказа се че, геометриятя се беше задръстила толкова много със сажди,че въобще не се движеше.Почистихме турбото и затапихме EGR-а.Колекторите за моя изненада си бяха чисти.Колата започна да върви значително по добре,спря да забива и подържаше 1,2 бара.От почистването до сега съм изминал към 400 километра,повечето в градски условия.От скоро забелязах че при гас до дупка на първа и втора налягането достига 1,5 бара за секунда и след това си подържа не повече от 1,2 бара.Това ме навежда на мисълта,че турбото започва отново да се зацапва.Въпросът ми е възможно ли е толкова бързо пак да се зацапа?
- tonkata0214
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 20:45
- Местоположение: Габрово
Re: Голф3-TDI (AFN) проблем с турбото
според мен е по възможно да е тръгнал да заминава N75 ! вземи за проба от някои да видиш как е!
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
не се е зацалапа, пика е следствие на системата за управление на налягането
кратък пик е възможен, ако се задържа повечко вече е вредно
макар и променливата геометрия да реагира по-бързо, пак е неизбежен кратък пик
при wastegate си е направо закължителен
ако е с продължителност няколко секунди наистина си за N75 клапан
- boqnov_83
- Двигател: AFN
Kung_Fu_Panda написа:не се е зацалапа, пика е следствие на системата за управление на налягането
След почистването на турбото пика беше 1,3 бара,сега пика достига 1,5 и после си подържа 1,2бара.За N75 не мисля,че той е проблема.Този клапан или работи или не,а ако не работеше то как ще подържа нормалното налягане от 1,2 бара след пик.
- Kung_Fu_Panda
ами неработенето му се състои в това, че пик-а става все по-дълъг, не е вярно че или работи или не работи
разваля се постепенно като от един момент нататък разбираш защото вече пика става постоянен, тоест не пренасочва вакуума и нищо не разтоварва турбото и колата ти влиза в авариен режим, а клапана е тръгнал много по-рано да се разваля, 6 секунди пик и колата влиза в авариен режим, а от здрав клапан до 6 секунди има много време
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега 6том има6 пик за момент няма проблеми това е напално нормално,ло6о е ако става за пове4е време или колата пак запо4не да влиза вав сервизен режим.моята след 4ипа са6то прави пик но е за около 2 секунди и няма никакви проблеми,все пак ти както казва6 подава6 газта рязко и доката компа се осазнае ко става е нормално за момент да го има този пик.успех
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 44 госта
