проблем с лампата за маслото на пасат б4 тди
powershift
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:51
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот powershift » Сря 07 апр 2010 21:23
здравеите тьрся помощ за проблема които имам,когато запаля двигателя лампата за маслото не свети но след като покарам известно време започва да свети пьрвоначално на 900 оборота а после повишава до 1900 оборота несам нулирал километража след като смених маслото ,но проверих датчика на маслото и тои работи ,незнам от каде идва проблема дали не е нещто сас маслената помпа,нямам налягане на маслото това ми казват че може да е остава ми да проверя ,при високи обороти лампата не ми свети.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: проблем с лампата за маслото на пасат б4 тди
Мнениеот rosen79 » Сря 07 апр 2010 21:46
Датчиците за маслото са два.Провери си налягането на маслото,ако всичко е наред някой датчик ще да е,или проблем в таблото.Много е възможно и от калпав филтър да е проблема.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 08 апр 2010 20:09
Може да е найстина от филтъра за масло, или самото масло, щом скоро си го сменял. По-добре провери всичко, че да няма оллллллллееееееее мале коплата роди.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 51 госта
