геометрия или Н75 ? б5 1.9 тди пд - метнах го
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 13 мар 2010 17:31
здравейте колеги .оглеждах скоро мотора (1.9 тди пд 115 кс)и забелязах маслен теч от това въпросното нещо от снимката.това е от шофьорската страна на мотора.
та някой има ли идея какво е това чудо на техниката и каква работа върши? някаква гарнитура ли има че хвърпя от там масло . скоро ми светна лампата за маслото и искаше малко доливане и предполагам от там е изчезнало защото по принцип не го гори грам .
искам да ви питам и къде ми се намира този клапан Н75 ? може би не ми работи защото скоро си правих логове и турбината и се оказа че пренадува много . диагнозата беше или Н75 или зацапана геометрия . някой ако има снимка на местоположението на въпросния клапан много ще се радвам .
първо смятам да проверя геометрията дали не е зацапана но така и незнам как изглежда точно ,в смисъл не съм виждал как изглежда , иначе знам какво представлява :) може и да е позацапана защото карам доста градско но може и да не е т.к. колата никога не ми е влизала в сервизен режим . та ако имате и снимка на геометрия на търбина ще ми е полезна .
ето и снимката на теч-а
благодаря предварително
Последна промяна от Peteff на Съб 27 мар 2010 16:28, променено общо 3 пъти.
Peteff
Re: какво е това на снимката и къде ми е Н75 ? б5 1.9 тди пд
Мнениеот Peteff » Нед 14 мар 2010 12:50
бре тя сложна работа а :) никой не казва , да не е някакво чудо на тейниката ?щях да слизам да търся прословутата геометрия , но снощи така се напихме ...
сложна е тя.айде някой знаещ да се обади че голямо чудене се чудя :)
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Нед 14 мар 2010 13:21
Мисля че това е масления охладител,сменя се "О" пръстена отгоре,цената му е около 10лв.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 15 мар 2010 14:09
махнах одеве капаците и голямо оглеждане оглеждах
а на снимка 1 какво е ? някакъв клапан към егр-а ли ?
това на снимка 2 какво е ?
а данеби това да е въпросната геометрия на снимка 3 ? или ако не е какво е ? нямаше как да бръкна там и затова само снимах
та това ли в въпросния Н75 ? на снимка 4 ?
поздрави
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот vwtaz » Пон 15 мар 2010 18:34
На снимка 3 е H 75 и сферата на вакумната система + студената част на турбината се вижда малко.На снимка 4 трябва да е H 18 управлението на EGR.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 15 мар 2010 19:05
други мнения има ли ? :) сега се мятам в етката да разгледам . поздрави
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 17 мар 2010 18:21
На първата снимка е клапата за бързо гасене на мотора но втората не мога въобще да се ориентирам къде е :roll:
vwtaz
Двигател: AVF
Мнениеот vwtaz » Сря 17 мар 2010 19:11
На снимка 2 е някаква джаджа на антифриза клапан некакъв.Имам подробно описание на управлението на мотора но е 27МВ и не ми дава да го кача във форума.
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 17 мар 2010 19:25
благодаря . сега остана въпроса дали на 4-та снимка е Н75 или е на 3-та в долната дясна част на заграденото
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Сря 17 мар 2010 21:08
Peteff написа:благодаря . сега остана въпроса дали на 4-та снимка е Н75 или е на 3-та в долната дясна част на заграденото
Ако някой от маркучите отиват към клапана на турбото значи това е Н75 (за 4 снимка)
vwtaz
Двигател: AVF
Мнениеот vwtaz » Сря 17 мар 2010 21:40
Колега я погледни тая схема:
Shema_Vacuum.doc
(117.5 KиБ) Свален 667 пъти
vwtaz
Двигател: AVF
Мнениеот vwtaz » Чет 18 мар 2010 12:39
Н75 е на 3-та снимка в долната дясна част на заграденото.
Peteff
Мнениеот Peteff » Чет 18 мар 2010 17:13
vwtaz написа:Н75 е на 3-та снимка в долната дясна част на заграденото.
след щателен оглед днес и аз стигнах до това заключение . чуде се другия клапан на снимка 4 за какво е . той е от другата страна на мотора - зад и малко по надоло от масления филтър се пада .
как може да го набутат тоя Н75 на такова място незнам .
установих че имам и мащабен теч по мотора на масло от страната на турбото ... дано не е от гарнитурата на главата ,а да е от капака че става много сложна .
скоро време мисля да я карам да и свалят колектора за да го изчистят, да сменят тази семеринга на този охладител за маслото , да сменя маслото с 10/40(в момента е 5/40)и тогава като се поосвободи място ще се види от къде е този теч(а аз се чудех защо ми намаля скоро маслото доста при положение че досега не беше мърдало-предната смяна карах с 10/40)
искам и да ви запитам още нещо - значи доколкото знам от човека който ми прави чипа за колата егр-а ми бил изолиран софтуерно . възможно ли е това при положение че към него няма електроника ? защото мисля да го изолирам и механично като свалям всмукателния колектор да го чистя от нагара . и дали ще има проблем някакъв при моя мотор ако се изолира и механично .
утре се каня и да видя лостчето на променливата геометрия как се движи . днес опитах но сякаш не помръдваше + това мотора беше топъл и нямаше как да приложа сила . утре на студен мотор ще се мъча
поздрави
vwtaz
Двигател: AVF
Мнениеот vwtaz » Пет 19 мар 2010 11:25
На снимка 4 е H 18 управлението на EGR.
Peteff
Мнениеот Peteff » Пет 19 мар 2010 13:54
лостчето на променливата ми геометрия има около 3-5 мм ход . и се движи супер трудно надолу - към турбината . предполагам не е нормално т.к. съм чел някъде че трябва да се движи леко лостчето и хода да му е около 10 мм .
сега се чудя - това лостче в крайна сметка сигурну има някаква пружина която го натиска надолу и затова толкова трудно го издърпвам(в обратно положение се връща само като го пусна) или просто то се връща защото системата си е под вакум? идеи ?
