1.9 TD AAZ Въпрос.
razorrrr
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 12:50
Местоположение: Bulgaria
1.9 TD AAZ Въпрос.
Мнениеот razorrrr » Сря 14 апр 2010 19:07
Колеги ,искам да попитам ,значи карам голф 3 1.9 тд ааз,забелязах че всмукателните колектори леко са ми са се омаслили ,забелязвам и че когато го карам в по високи обороти тогава се омасляват повечко , иначе като го карам по-спокоино си личи че омасляването не е точно от сега(ако мога така да се израза),под по-спокойно имам впредвид до към 2000-2300 обороти.И по принцип рядко го карам в по високи.Разлика във вървежа като цяло няма.Долял съм за 4000км около 300-350гр. масло.Та на всмукателните колектори имам за смяна гарнитура,или нещо по турбото, или нещо по сериозно?Благодаря!
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: 1.9 TD AAZ Въпрос.
Мнениеот passat_rs » Сря 14 апр 2010 19:22
изкарай този маркуч и виж дали вътре в него има много масло ако има проблема е турбото, ако няма значи трябва смяна на гарнитурата на капака на главата :beer
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Сря 14 апр 2010 19:24
Добре,благодаря много! :beer
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 14 апр 2010 19:30
Гарнитурата на капака на клапаните е почти безмислено да се сменя... Явно това е "детска" болест на тези двигатели. Аз смених въпросната гарнитура, но течът не бе отстранен...
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Сря 14 апр 2010 20:09
Smeagol написа:Гарнитурата на капака на клапаните е почти безмислено да се сменя... Явно това е "детска" болест на тези двигатели. Аз смених въпросната гарнитура, но течът не бе отстранен...
А така проблем ли е да се кара тогава?Или просто да се следи нивото на маслото по често..? :roll:
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 14 апр 2010 22:50
razorrrr написа:А така проблем ли е да се кара тогава?Или просто да се следи нивото на маслото по често..? :roll:
Целият ми двигател е омаслен, заради тази гарнитура ;) Но, колкото и странно да звучи до 5000 км. не доливам и капка, след което в зависимост от маслото до смяната му (средно на 8000 км.) доливам остатъка от 5-литрова туба (т.е. 0.5 литра) или по-малко.
За мен не е проблем, защото си познавам колата. При теб течът привидно може да е от ганитурата, но реално наистина да ти се губи масло - от турбина, гумички на клапани или друг проблем по двигателя.
Съвет - не давай излишни пари за смяна на тази гарнитура, защото пак ще протече...
razorrrr
Мнениеот razorrrr » Сря 14 апр 2010 23:12
Благодаря за отговорите и съветите колеги! :beer
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 15 апр 2010 11:45
Ако може да използвам темата на колегата.
Същия двигател но 96г. къде е клапана за спиране на нафтата(няма такъв с една жичка) отзад на помпата има една черна кутиика с три жици предполагам е вътре-проблем ли ще е ако я сваля и само клапана можели да се смени.По схеми гледам там са два датчика или нещо бъркам.
Автомобила понякога не изгасва,клемореда е сменен затова съм се насочил към тоя клапан.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Чет 15 апр 2010 12:45
клапана е на черупката(така да се изразя)зад помпата дет излизат тръбичките за дюзите с 1 кабел е и аз имах проблем с него и още го има де mhihi клапана си работи изкарай го и брлкни в дупката с магнитче ще останеш изненадан :Mr Green Fun :beer
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 16 апр 2010 19:01
Няма една жица(знам какво представлява стандартния клапан)но на тая помпа го няма отзад междо тръбите има черна кутия с 3 кабела.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], railfan, ZEDYCUS и 43 госта
