Голф 4 автоматик
radi_laif
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 7:39
Голф 4 автоматик
Мнениеот radi_laif » Чет 15 апр 2010 17:30
Здравейте колеги става въпрос за голф 4 AHF двигател автоматик започна да тресе когато е на D пробвах го и на 1,2,3 тресенето е същото на R е по слабо, маслото,гарнитура и филтър са сменени преди 20000 хил.км.иначе си вкл.нормално не тръгва назад и доста приличо си набира ако някой може да помогне.
мерси
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф 4 автоматик
Мнениеот rmk » Чет 15 апр 2010 18:29
Мойто е на същото положение (повече или по-малко).
При мен се получава най-вече катро загрее маслото в скоростите.
Предполагам е нормално за коли (скорости), които не си знаят километрите.
Предполагам докато не се отвори автомата и да се смяни пакета фрикционни дискове - няма да се оправи.
radi_laif
Мнениеот radi_laif » Пет 16 апр 2010 12:47
днес докато сменяха зимните гуми с летни погледнах маншоните на полуоските тази от ляво късата вътрешния маншон е скъсан може от карето да е да се е разбило
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 16 апр 2010 13:36
Колега аз май не съм те разбрал, кога е тресенето:
- на Д и в движение
- на Д и на място (натисната спирачка)
radi_laif
Мнениеот radi_laif » Пет 16 апр 2010 16:51
на място на д и спирачка в движение не се чува нищо
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 19 апр 2010 13:07
Колега, когато си на място, на Д и на спирачка каретата са неподвижни.
Колкото и да е разбито едва ли тресе от него, когато колата е неподвижна.
