Golf 3 1.9 TD AAZ перките се включват чак на 100 градуса ?
- detozex
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 13:23
- Местоположение: Burgas/Sofiq
проблема е че си смених термостата понеже не загряваше и като пробвах колата загря и даже прескочи 90 градуса и като отиде до 100 чак тогава се пуснаха перките.Ако някой има идея от какво може да е нека сподели?
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 3 1.9 TD AAZ перките се включват чак на 100 градуса ?
Като начало-датчик на радиатора
Може да е изгоряла и първа степен на перките.
- detozex
а как да разбера дали е изгоряла тази първа степен.Между другото като проверих после нивото на антифриза беше по малко и долях.Може ли да е от това
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Провери дали наистина показанията на таблото са верни
Т.е. премери температурата при включването на перките...
Ако наистина е 100 градуса - нещо по перката, ако е под 100 градуса - неправилно отчитащ температурен датчик.
- detozex
и как по точно да я премеря?
- vladimir666
- Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
- Местоположение: pleven
и аз съм ааз само че пасат,заводски на моя термостат му дават 98 градуса да отваря,и мойте перки вклучват на 100градуса.карай и се небой.поздрави
- buller
vladimir666 написа:и аз съм ааз само че пасат,заводски на моя термостат му дават 98 градуса да отваря,и мойте перки вклучват на 100градуса.карай и се небой.поздрави
Не мисля, че е нормално колата ти да работи на 100 градуса на антифриза
- vladimir666
толкоз е колега дайе сме мерили и на 98градуса отваря термостата и се вкл. перките така даже пишеше и на самия термостат.и вече 2год така карам и колата си върви перфектно.поздрави
- detozex
то добре обаче на моя термостат пише че отваря на 87.и един жу въпрос към тези с ААZ двигатели на колко градуса работи извънградско?
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
vladimir666 написа:толкоз е колега дайе сме мерили и на 98градуса отваря термостата и се вкл. перките така даже пишеше и на самия термостат.и вече 2год така карам и колата си върви перфектно.поздрави
Така е и при мен. Като отиде стрелката до 100° тогава се включва 1-вата степен. По принцип тя е достатъчна и охлажда до към 85° и спира, но в едно зверско задръстване в Пловдив ,5 часа ,Август месец ,не успя и на 110 се включи другата / имах чувството ,че съм в комбайна/. Мисля ,че е нормално на 95-98-100° да включва 1-ва а втората на 110.
Моя извънградско поддържа 80° при скорост около 100км/ч.
Последна промяна от tremendous на Нед 18 апр 2010 8:03, променено общо 1 път.
- vinixxx
- Двигател: BJB
За охладителната система да кажа,че тя работи перфектно,когато колата загрява много бързо и държи постоянно 90 градуса,а не на изкачване да вдига много,а при спускане да пада на 70.Това е правилната работа на всеки агрегат,тогава разхода се доближава до оптималният
GoolFara
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 2:00
- Местоположение: Plovdiv
Колеги нз какви са тия 100 градуса дето ги говорите. Това не е tdi , Аз също съм с AAZ. Тези двигатели ако превишат 95 градуса в каквито и да е условия , значи има нещо нередно. Извънградско работи на 80 градуса както със 100 км , така и 150км . По нагорнище да стигне до 90 в изкл редки случаи 95 . Но Нормалната работна температура на този мотор е 80 градуса , сравнявал съм със много тд-та
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
GoolFara написа:Колеги нз какви са тия 100 градуса дето ги говорите. Това не е tdi , Аз също съм с AAZ. Тези двигатели ако превишат 95 градуса в каквито и да е условия , значи има нещо нередно. Извънградско работи на 80 градуса както със 100 км , така и 150км . По нагорнище да стигне до 90 в изкл редки случаи 95 . Но Нормалната работна температура на този мотор е 80 градуса , сравнявал съм със много тд-та
Не ми се струва да си прав - оптималната е 90 - вярно , че имат по-малки топлинни загуби TDI - Пасат AFN - държи си 90 - зима и лято - само зора е зимата докато дойде парното
GoolFara
стига с тия афн-и и 1з , говоерим за ААЗ тд ,разликата е огромна. Почти всичките модели особено по новите си работят почти изцяло на 90 градуса това е ясно на всички. Но ААЗ е най капризния от всичките бъдете на 100 процента сигурни в това
- vinixxx
- Двигател: BJB
GoolFara написа:стига с тия афн-и и 1з , говоерим за ААЗ тд ,разликата е огромна. Почти всичките модели особено по новите си работят почти изцяло на 90 градуса това е ясно на всички. Но ААЗ е най капризния от всичките бъдете на 100 процента сигурни в това
Няма такова нещо,колега,има спекъл термостат запушен радиатор,водна помпа с по-малък дебит и т.н.Нмяа нищо капризно точно при тва двг
