Една или две степени има за включване на перката, и при какви градуси се включва?
Въпрос относно перката на радиатор 1.6 TD SB с Intercooler
Имам следното питане:
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Re: Въпрос относно перката на радиатор 1.6 TD SB с Intercooler
За това с колко степени има виж каква е буксата на перката ако е голямата т.е с 3 извода е с 2 степени, а това на колко включва мисля че беше на 95 и я спираше на 89 но не гарантирам не помня ,имам някаде един датчик ще го потърся утре да видя колко е точно.
joro^ написа:За това с колко степени има виж каква е буксата на перката ако е голямата т.е с 3 извода е с 2 степени, а това на колко включва мисля че беше на 95 и я спираше на 89 но не гарантирам не помня ,имам някаде един датчик ще го потърся утре да видя колко е точно.
При мене е с две букси, но включва на втория кръг само.Като дам на късо с едната букса върти по-бавно,а на другата по-бързо.Май ще трябва да сменям датчика,нали?
При мене включва не в средата, а на следващата чертичка, което според мен е над 100 градуса...
