Повтаряш се проблем с чупене на двигател
Batmylen
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 22:46
Мнениеот Batmylen » Съб 24 апр 2010 23:42
Извинявам се предварително,че пиша тук ама вече незнам какво да правя!!!
АУДИ А 4 131 КОНЯ АВФ МОТОР.
Ще изредя всичко хронологично даите моля разумно обяснение!!!
1.Чупи ос на турбината,рециклирах я и стана ок.
2.Майсторите забелязаха че ври казанчето на водата,(сменям гарнитура нови болтове за захващането на главата сменям О-пръстените на дюзите барабар с ролки ремъци и обтегач.Нови клапани нови повдигачи шлайф на главата.Вапросните майстори за тварят колата взимат ми една торба пари и казват че всичко е ок макар ТЯ ДА ТРЕСЕ Тяхното обяснение за тресенето след Чупеното турбо всичко е пално с масло и в момента изгаря маслото както и че една дюза е за смяна.
3.Минавам около 1000-1500 км и в един момент колата започва да работи на 3 цилиндъра.Отивам при друг разбирасе защото тези да не говоря за това.Отварят хората мотора и вътре какво да видиме БУТАЛОТО НА 2-РИ ЦИЛИНДЪР ИЗГОРЯЛО И СЕГМЕНТИТЕ ТОТАЛНО РАЗПАДНАЛИСЕ.Както се предполага в такъв момент цилиндъра прилича на 6-тограм.
3.Намирам си нов блок хубав слънчев оборудван с бутала и колянов вал в Дупница монтираме го слагаме нова гарнитура (ТУКА ОТБЕЛЯЗВАМ НЕ СМЕНЯМЕ БОЛТОВЕТЕ ЗА ЗАХВАЩАНЕТО НА ГЛАВАТА КЪМ БЛОКА ИЗПОЛЗВАМЕ СТАРИТЕ).
4.Палиме колата един час и половина колата работи има савсем леко притрисане което отдавах на онези "специалисти" с дюзата ние си обезвъздушаваме чакаме да загрее отваря всички кръгове форсираме я топла вече казанчето на водата непомрадва.Благодаря си аз на пичовете излизам от сервиза
1-ва 3000 оборота 2-ра И НЕЩО ЗВЕРСКИ ИЗТРЕЩЯВА В МОТОРА И ЗАПОЧВА ДА ПУШИ КАТО ЛОКОМОТИВ.И пак работи на 3 цилиндъра.
5.Махаме главата ТЯ Е ок.БЛОК 3-КРИВИ БИЕЛИ И 1 И 2 БУТАЛО ТРЪГНАЛИ ДА ГОРЯТ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Re: Повтаряш се проблем с чупене на двигател
Мнениеот Ka6iKa » Съб 24 апр 2010 23:55
Неси купуваите италиански дизел просто :banghead: :banghead: :banghead:
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Съб 24 апр 2010 23:57
Ок ама всичко смених и блока новя 5 човека го мериха и казаха че е супер?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 апр 2010 0:09
Той колегата е сменил почти целия мотор... Така, че от италианския дизел е останало само купето, което по всеобщо твърдение се запазва неизгнило. В случая мнението ти не помага :!:
Колега, проверено ли е кога точно впръсква помпата?
И колко?
За да гори бутало... :roll:
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 25 апр 2010 0:16
radotom написа:Той колегата е сменил почти целия мотор... Така, че от италианския дизел е останало само купето, което по всеобщо твърдение се запазва неизгнило. В случая мнението ти не помага :!:
И колко?
Е нали горивото минава през дюзте смяташ ли че може да влвзе отдруго място ако не е сцепена главата?И според всички мнения които чух е че дюзата няма физическа възможност да вкара токова гориво че да има акъв удар че да изкриви 3 биели?
Колега просто питам вече незнам какво да правя.И смяташ ли че е вазможно от несменените болтове на главата да не е е добре затворена главата и при натоварването на скорост вече да е дръпнало антифриз в цилиндрите.Когато изгармя отзад имаше много особен мирис нещо като на гума от ауспуха?
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Нед 25 апр 2010 0:21
Най вероятно дюзи.
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 25 апр 2010 0:28
danii написа:Най вероятно дюзи.
3-ДЮЗИ НАКУП?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 25 апр 2010 0:28
Направо ми е жал за теб...Колко пари си налял... Продай я на части!Нямам и представа от какво е,но един приятел казва,че аудитата също като фолксвагените имали души...Просто колата не ти е на късмет!Купи си друга,най-вероятно много завистливи погледи си събрал с тази!Казвам го съвсем сериозно!Негативната енергия е голяма работа... :evil: :evil: :evil:
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 25 апр 2010 0:31
lion_heart002 написа:Направо ми е жал за теб...Колко пари си налял... Продай я на части!Нямам и представа от какво е,но един приятел казва,че аудитата също като фолксвагените имали души...Просто колата не ти е на късмет!Купи си друга,най-вероятно много завистливи погледи си събрал с тази!Казвам го съвсем сериозно!Негативната енергия е голяма работа... :evil: :evil: :evil:
Благодаря ти ,поне и аз съм на това мнение имам още една кола и тя почна да се чупи в същя момент с аудито!!!
Ka6iKa
Мнениеот Ka6iKa » Нед 25 апр 2010 5:56
И колко?
Колеги извинявам се неискам да ме разберете погрешно но този блок дето е купил от Дупница откъде ли е дошъл това имах в предвид
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Нед 25 апр 2010 8:26
a след счупването водата в казана намаляла ли беше?друга причина за стопено бутала може да е вода в нафтата.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 25 апр 2010 9:16
интерколера дали не е пълен с масло от счупената турбина?
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 25 апр 2010 9:41
ifidik написа:интерколера дали не е пълен с масло от счупената турбина?
Прокапаха 20-ина капки масло от кулера не повече,вода в нафтата?...незнам маисторите казаха че мирише добре не се запали със запалка просто никой няма идея никяква!!!
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 25 апр 2010 10:25
Batmylen написа:
СЕГА Е С ТЕКСАКО 5-40 505.01 ЗА ПОМПА ДЮЗА МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ВРЪЗКА С МАСЛОТО?
Batmylen
Мнениеот Batmylen » Нед 25 апр 2010 11:12
Над 100 човека я погледнаха за час и половина моля ви даите си по едно мнение наистина е важно за мене днес ще я сабират и всеки съвет би ми бил много от полза,БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 62 госта
