Golf 4 1.9 TDI PD 116hp загасва... [оправен е проблема]
DYRACK
Регистриран на: Пон 12 сеп 2005 23:13
Мнениеот DYRACK » Чет 29 апр 2010 21:09
Колеги пак пускам темата (изтрих я като мислих, че колата се оправи, но пак прави същото)... Преседи ли 10-тина часа и пак става проблема. Запалвам (пали си от първия път и работи перфектно) минават 2-3 минути и колата загасва и после паленето е доста трудно. Запалвам я и държа 2-3 минутки на 2000-2200 оборота (само леко стрелката на температурата да мръдне от "мъртво студено" :) ) и после колата няма никакви проблеми - върви си, не пуши, работи перфектно. Загрява си до 90 градуса и няма проблеми. Гася я - пали си от раз. И да преседи 2 часа (според стрелката е изтинала) и колата си пали и не угасва. Заседи ли се примерно от вечерта до сутринта и проблема става...
Първият път като ми направи проблема я водих на диагностика и показа като грешка датчика на коляновия вал - смених го с нов, но на следващия ден отново стана същото. :( Сега е в BOSCH сервиз при един приятел. Обяснил съм му за проблема и първия ден са махнали маркучите от горивния филтър и са ги сложили в тубичка с нафта - и тогава колата не прави проблема. Каза ми - сменяме горивен филтър! Казах ОК, но на следващия ден пак го е направила с новия горивен филтър. После ми каза да слагат 2 клапанчета, за да не хаби нафтата от филтъра (или нещо подобно... аз не разбирам :) )... И днес пак греда... пак го прави проблема и с тези клапанчета... И ми каза, че най-вероятно са гумички на дюзите... Но не ми се дават към 300-400лв и после пак да загасва ако се окаже, че не е от тях проблема. :(
Моля някой ако е имал такъв проблем да сподели...
Помагайте, че съм от 4-5 дена без кола. :(
Последна промяна от DYRACK на Вто 04 май 2010 21:58, променено общо 1 път.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Golf 4 1.9 TDI PD 116hp загасва... Help! :(
Мнениеот Zlobomir » Чет 29 апр 2010 22:02
Слабичък ми е опита с дизелите, но това е нещо с регулиране на самата смес при студен двигател. Не ми изглежда логично минимално загряване да помага на гумичките... Подгревателните свещи как са?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 29 апр 2010 23:18
С тия симптоми и "решения" най-добре е да смениш майстора!
nike_bg
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:53
Мнениеот nike_bg » Пет 30 апр 2010 6:33
Вземи гумички на дюзите от 20 лв комплект и пробваи. Оригинални на бош са 20 лв.
DYRACK
Мнениеот DYRACK » Пет 30 апр 2010 11:38
Интересува ме някой имал ли е същия проблем... ?
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 30 апр 2010 19:17
DYRACK написа:Интересува ме някой имал ли е същия проблем... ?
Аз имах... Сложих подкачваща помпа в резервоара, като на версиите след 2001 година и след това смених уплътненията на дюзите.
DYRACK
Мнениеот DYRACK » Пет 30 апр 2010 19:45
dmode101 написа:
Много ти благодаря колега, че се отзова... Аз сега сменям гумичките и дано се оправи... Ако не и помпа ще монтираме значи. :)
DYRACK
Мнениеот DYRACK » Вто 04 май 2010 17:53
220лв гумички оригинални + реглажни болтове, гумички на вакум помпа 20лв, горивен филтър 30лв, работа 80лв = 350лв... :oops :060: :079: :lady_dance_party:
Колата се оправи след смяната на гумичките на дюзите. Дюзите са перфектни и колата работи перфектно! :bowdown :drunk :)
morfei1
Re: Golf 4 1.9 TDI PD 116hp загасва... [оправен е проблема]
Мнениеот morfei1 » Сря 05 май 2010 0:38
Браво колега, полезна информация :да:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 05 май 2010 7:09
Добре, че се е оправила колата. Само искам да знаеш, че си можел да минеш със 100 лв по-евтино за тия уплътнения на дюзите. В една тема бях писал къв е финта кое откъде се взима :idea: Но нищо, а дано вече да не отваряш капака, а само резервоара :applause:
DYRACK
Мнениеот DYRACK » Сря 05 май 2010 20:30
theraven написа:Добре, че се е оправила колата. Само искам да знаеш, че си можел да минеш със 100 лв по-евтино за тия уплътнения на дюзите. В една тема бях писал къв е финта кое откъде се взима :idea: Но нищо, а дано вече да не отваряш капака, а само резервоара :applause:
Ами в Елит Кар питах и там цената е 18лв за дюза, но реглажните болтове били отделно по 10-12лв, но ги нямало и трябвало с поръчка 1 седмица... и не ми се чакаше и за това така стана... Мисля, че поне тези ще са качествени. :wink:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 06 май 2010 0:07
Бил си на крачка от истината. Цената на комплекта наистина е толкова, само че реглажните болтове във Фолксваген струват по 4 лв и са на 3 дена доставка. За някои неща съм ги признал официалните сервизи :wink:
Йордан Й
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот Йордан Й » Нед 27 мар 2011 18:16
Здравейте,знам че въпросът ми не е за тук,но ако може някой да отговри имам Г4 116ПД и когато го настъпя след 2200 2400 всеки път е различно ми забива "запушва" самият звук на двигателя изчезва,на какво може да се дължи това?Благодаря.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 28 мар 2011 7:49
1. Да, не му е тук мястото.
2. :търсачкаа
3. Като ти се свидят 20 лв. за диагностика , как ти се струват 400 за турбина, и това ако си късметлия и минеш метър ?
Хайде , лек и безавариен път ! ( а дано , ама на дали :banghead: )
goshe7o0o0o
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 12:45
Местоположение: Dobrich/Varna
Мнениеот goshe7o0o0o » Пон 28 мар 2011 9:09
Колега аз имах същия проблем едно към едно :) То не бяха Филтри ,горивни помпи,запчатки на колянов вал направо се изпотих докато накрая се оказа,че шината на свещите не подава достатъчно ток и смениха ми едно кабелче което е от релето до тази шина и проблема ми се реши провери дали и при теб не е това.Аз дадох около 100 лв за филтър и диагностика в 2 сервиза и проблема ми се реши с 1лв = 50 см кабел...
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 45 госта
