Приставка за осцилоскоп
fory
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 15:02
Местоположение: ловеч
Мнениеот fory » Чет 21 окт 2010 14:46
Здравейте! Някой знае ли откъде може да се намери пиезодатчик , който се монтира на тръбите за високо налягане и показва момента на впръскване на дюзите през осцилоскоп?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Приставка за осцилоскоп
Мнениеот ifidik » Пет 22 окт 2010 20:55
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 23 окт 2010 0:00
ifidik,тоя не става за мерене(индиректно) на пулсациите на ГНП.Човека си търси точно-ПИЕЗО-сензор,опитвам се да намеря линк,но все нещо не е точно,пък и на него си му трябва "реален",а не нещо продаваемо на МАЧУ-ПИКЧУ_при картофените ниви.Даже имах идея да си синтезирам такъв,щото имам "копче"(осцилоскоп) и му трябва "балтон"(сензора),мислех да ползвам пиезо от часовник с подходящ филтър-усилвател-ограничител,монтирано на малка алуминиева стяга-за контакт с тръба на ГНП.Остана си само мисленето,защото има и индикатори за центровка(статична),ай да не ти разяснявам точно пък на тебе :bowdown
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 23 окт 2010 1:26
fory написа: момента на впръскване на дюзите през осцилоскоп?
Аз също не открих такъв датчик в БГ.Момента на впръскване, спрямо валове, можеш да го видиш с дизелов стробоскоп.И да докараш хубав импулс на екрана на осц. с такъв датчик, няма да има база сравнение на ъгъл/момент.
emo-gar написа: малка алуминиева стяга-за контакт с тръба на ГНП.
В тоя вариант се ползват тензорезистори които улавят "раздуването" на тръбата, в частност стягата.Два броя свързани в противоположните рамена на Уитстонов мост.Избягват се "микрофонените" наводки на пиезото.
P.S.И изобщо продават се готови прибори, за мързеливци.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 23 окт 2010 21:28
В интерес на истината и..далеч от темата..,няма смисъл от сензор за пулсациите,ако няма отчет на ГМТ(както отбеляза и bobocamaro),ако ще се следи "ъгъл на впръскване"-трябва да се получи и тая информация.Ако е за обикновен дизел-механичния индикатор си върши работа,ако има компютър-предполагам че съответен "мотор-тестер" си има всички накрайници за целта.Продължавам да търся по съществото на въпроса(сензор)
В долния линк се вижда как е опитната постановка за измерване на ъгъла,само че там се ползва фото-ел.преобразувател-завит на мястото на свеща
http://www.oliverdiesel.com/tech/timing.htm
http://motortest.hit.bg/MTE-2006PL.xls
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
