Проблем Passat 1,9 TDI 131hp автомат типтроник 2002 година
teodor_29
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:40
Местоположение: Хасково
Мнениеот teodor_29 » Чет 06 май 2010 23:44
Добър вечер колеги , имам проблем с моя паско :( и това го прави когато си поиска , както си карам и вдига оборотите малко и след това когато му подам газ не сменя на следваща предавка стига до 3000 -4000 оборота и не сменя все едно че е на свободна , като спра и я оставя на P оборотите са 1100 , а не 880 -900 както си е нормално , гася мотора след това паля и се изфорсира много яко и оборотите си стоят 1100, ако я оставя да по постой околко 30 мин и пак запаля всичко е ок и може да ми го направи сащия проблем след 10 дни, и понякога като вкюча на задна давам газ и се форсира все едно че е на свободна. Качвам я на компютър постоянно но грешка в скоростната кутия няма. Казаха ми че може би турбото ми било за почистване, понякога ми показва гршка "налягане турбо компресор над регулираните граници" . Дали кутията ми си отива ? Помогнете моля ви!!!
theraven
Двигател: SDI
Re: Проблем Passat 1,9 TDI 131hp автомат типтроник 2002 година
Мнениеот theraven » Пет 07 май 2010 8:18
Отзад пущи ли бяло?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 07 май 2010 8:23
пробваи със смяна на маслото и филтъра на кутията ,другата евентуална при4ина е дат4ика на кутията за положението на скоростите :idea:
teodor_29
Мнениеот teodor_29 » Пет 07 май 2010 9:42
Да пуши бяло когато е студена , а като я настъпя кади черно, маслото и филтъра съм ги сменял преди 12 000 километра , знам че се сменят на 60 000 или се лъжа
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 07 май 2010 21:52
не се лъжеш ,а помниш ли колко литра хвана кутията?
teodor_29
Мнениеот teodor_29 » Пет 07 май 2010 23:38
да хвана 5 литра , наливахме го на запален двигател докато започне да прелива, възможно ли е да е от ваккумните маркучета , ако има някое скъсъно да взема въздух от там ?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 08 май 2010 7:16
teodor_29 написа:да хвана 5 литра , наливахме го на запален двигател докато започне да прелива, възможно ли е да е от ваккумните маркучета , ако има някое скъсъно да взема въздух от там ?
Колега за дре6ката която ти дава за турбото е възможно да е от вакумите може да е клапан н75,а може и турбото да е за по4истване.Но това няма ни6то об6то със скоростите.Когато наливахте маслото из4акахте ли да загрее маслото вав скоростите до 40градуса,за6тото като се налива маслото кодато колата е студена проти4а през пробката по рано и после като загрее сабира о6те около литар мисля бе6е.а са6то какво масло и наляхте по спецификация или каквото има6е за автомат.на мен проблема сас скоростите ми прили4а на липса на масло.успех :beer
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Съб 08 май 2010 8:47
И аз ще ти дам един съвет пробвай да си откачиш буксата на датчика за температурата ако се оправи значи датчика е заминал и аз бях по същия начин.
teodor_29
Мнениеот teodor_29 » Съб 08 май 2010 9:55
Fr3nzY написа:И аз ще ти дам един съвет пробвай да си откачиш буксата на датчика за температурата ако се оправи значи датчика е заминал и аз бях по същия начин.
Датчика за температурата на скоростната кутия ли ?
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Съб 08 май 2010 17:44
teodor_29 написа:
не колегата има предвид за този на мотора намира се на троиника от страни на главата кам купето,тои може да е при4ината за форсирането като пали6.успех :beer
teodor_29
Мнениеот teodor_29 » Съб 06 ное 2010 12:49
Проблема е решен :) смяна на топлинен датчик и всичко е 6 :)
Потребители, разглеждащи този форум: С.Василев, gigov и 69 госта
