Здравейте колеги скоро видях, че в engine модула ми е записало следната грешка
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Къде точно се намира този датчик, някой ако може да ме ориентира, ще съм благодарен ако ми помогне и със снимков материал. Колко горе-долу струва ? Какви проблеми би могъл да ми създаде?
Колата е 1,9TDI 110hp AHF мотор.
Температурен датчик на AHF къде е?
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Re: Температурен датчик на AHF къде е?
Аз имам свещи за подгряване, но нещо на снимката не мога да го видя, но ще огледам по мотора в тази област. Значи ако имам свещи къде точно да гледам ?
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
На снимката се вижда в дясно една пластмасова сфера с ръб по средата - погледни зад нея, има три свещи за подгряване на антифриза. Отзад на този тройник има букса - там трябва да е датчика.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
SBobi написа:...Какви проблеми би могъл да ми създаде?...
никакви, в случай че G62 темп. датчик не подава реални стойности към ECU-то, то си ползва свои резервни стойности.
Иначе ако търсиш от този тип
viewtopic.php?f=24&t=199502&p=2271511#p2271511
между 40 и 50 някъде
- SBobi
благодаря колеги за отговорите, ще отстранявам проблема
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Здравейте. Искам да попитам показанията на таблото от този въпросния датчик ли се взимат ? Защото моя (сеат леон) си седи под 60 градуса - демек не отчита нищо.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Имай предвид че когато махнеш датчика 1-во ще ти изтече всичкия антифриз или вода от казанчето, да не се чудиш какво става и 2-то най-вероятно уплатнението на датчика ще остане вътре, желателно е и него да смениш.
- ka4o_pi4a
А сигурно ли е, че от него се взимат показанията за уреда на таблото ? Антифриза ще го събера някак...
- debo71
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Да колега той дава инфо към таблото за температурата.Датчика е с четири крачета.Двете дават инфо към компа,а двете към таблото.Успех със смяната.
