Ауди А3 1.9 AGR проблем с паленето
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Здравейте,колеги.Колата ми е Ауди А3 1.9 90 коня с код на мотора AGR.Автомобила се ползва като учебен.При евентуално изгасяне на мотора,на ''скорост'' не иска да пали повече.Връщам ключа и отново въртя,но лампичката за подгрева не светва,отново връщам ключа,вадя го и след няколко минутки и опити,подгрева светва и пали нормално.Това ми създава доста проблеми по кръстовища и светофари,а се случва често.Ако някой знае нещо по въпроса да помага :)
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Ауди А3 1.9 AGR проблем с паленето
Реле 109, намира се под волана, при останалите релета. Смени го направо.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Имах същият проблем еднократно и свалих релето презапоих връзките и вече над година нямам проблеми.мотора ми е същия.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Не мисля,че е от 109.При мен се получава същото.Докато учех сина да кормува на един полигон,при изгасяне на скорост и претрисане съответно ,колата не пали.Просто си върти стартера и това е.Връщам ключа пак,изчаквам секунди и пали./Със същия мотор съм/След това 1000 пъти да пробвам си пали от раз и не гасне в движение,каквито са симптомите при спукани спойки на 109./Релето ми е сменено и е с презапоени спойки/Мисля,че по скоро е някаква реакция на компютъра....По запознатите да кажат.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Реле 109 е. Свали го презапои всичко даже и да ти изглежда здравo, ако не се оправи го сменяй с ново.
- Pavlikenski_92
Смених вчера релето с ново,някакво немско за 12 лева.Днес кормувах и 3 пъти се случи да угасне колата,и си запали без проблем.Явно проблема ми се разреши и виновника е било реле 109.Благодаря Ви колеги!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Колега,на новото реле,пак ли пише 109? То май е хубаво да си имаме в колата по едно за резерва.
- Pavlikenski_92
Водния дух1 написа:Колега,на новото реле,пак ли пише 109? То май е хубаво да си имаме в колата по едно за резерва.
Колега,не пише 109 на новото,но на една от страните пише същите стойности като на оригиналното 109,което смъкнах от колата.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
