Бие ми шайбата на хидравликата на AHF мотор. Нямам течове и хидравликата работи добре. Как може да се реши въпроса защото смених обтегача на пистовия ремък и имам чувството, че много скоро ще разбие и новия. Обтегача подскача много здраво и амортесьорчето направо пари. Самата шайба на хидравликата е алуминиева, но смятам, че проблема е в оста на помпата. Давайте идеи! Предварително благодаря.
Проблема беше решен като се свали със скоба основата от оста на помпата, на която се затяга с 3 болта самата шайба. Направи се дорник, закачи се основата и се изправи на струг.
За сега висичко е ОК.
биене на шайбата на хидравлика AHF мотор-Решено
Последна промяна от ivll на Сря 02 юни 2010 13:09, променено общо 2 пъти.
Re: биене на шайбата на хидравлика AHF мотор
Най - добре е да се демонтира и да се изправи на преса ( разбира се ако дължина на оста го позволява )
И е добре да се запиташ : как се е искривила тази ос ?
п.п. Съветвам те да погледнеш още веднъж да не би да е крива самата шайба
