букса на дебитомер - въпрос
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пон 10 май 2010 10:28
Здравейте колеги !
Днес както си чепках по колата тъй като много ме дразни това, че след чистенето на турбото не набира както трябва се натъкнах на буксата на деботомера.
В ограденото не трябва ли да има пластинка която при поставянето на дебитомера да се свързва с пластината на самият дебитомер ?
Тъй като забелязах, че на дебитомера са 5 пластини а на буксата са 5 гнезда с 4 пластини. Масторът ми преди да чистим турбото нещо разглобяваше и ми се струва, че може и да не я е сложил днес го посетих и ми каза че така трябвало да е - но искам да чуя и вашите мнениея по въпроса
Ето и я самата снимка :
Искам и да попитам и нещо друго нормално ли е да се получават балончета при маркуча на горивнният филтър ?
Извинявам се за качеството на снимките ако трябва утре ще направя и с апарат !
Забравих да спомена, че колата е голф 4 1.9 тди 90 кс
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Re: букса на дебитомер - въпрос
Мнениеот sukito » Пон 10 май 2010 15:21
Аз съм с 110к.с. мотора и при мен има мехурчета, мисля че не трябва да те притеснява!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 10 май 2010 15:53
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 10 май 2010 16:34
sukito написа:Аз съм с 110к.с. мотора и при мен има мехурчета, мисля че не трябва да те притеснява!
Колега ако дебитомерът ти е същият би ли извадил буксата да погледнеш с колко пластинки е и ако е възможно да я снимаш :)
ако ли не само кажи колко пластинки имаш!
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 10 май 2010 20:28
Утре ще погледна и ще го снимам :wink:
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 10 май 2010 20:55
ще чакам колега :да:
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 11 май 2010 12:36
Снимките не са качествени, но поне ще видиш каквото ти трябва 8)
Така като гледам ми се струва, че имаш отчупено от двата края.... :?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 11 май 2010 12:47
Като гледам и при теб са четири пластинки,нали! :wink:
По важнотое,че диагностиката щеше да хване развален дебитомер :!: А и колата щеше да пуши и да не работи изобщо както трябва.
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 11 май 2010 14:25
sukito написа:Снимките не са качествени, но поне ще видиш каквото ти трябва 8)
Колега много съм ти благодарен за снимката :bowdown значи буксата си ми е наред!
Аз си мислех, че можеби майсторът ми е забравил да ги оправи тъй като ги изкарва - пластинките!
в четвъртък или петък ще ходя на повторна диагностика и ако може ще кажа на майстора да ми изпрати данните от диагностиката или в ддугия случеи да снимаме екрана му и ще го кача тук да поразмишляваме.
Иначе казах на 2ма майстори за логове - дори не са го и чували .
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 11 май 2010 15:05
Защо пък твоя "майстор" е вадил пластинките??? :screwy
Какво ли е видял там??? :roll:
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 11 май 2010 20:59
nasko1978 написа:Защо пък твоя "майстор" е вадил пластинките??? :screwy
представа си нямам то най вероятно защото пръво ваг кома показа, че дебитомера не работи и явно си е помислил, че можеби проблема е в буксата :|
Потребители, разглеждащи този форум: ivotrise30 и 74 госта
