тракане голф 4 тди 90 коня
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Вто 11 май 2010 18:11
преди една година скапах една турбина и от там се разтрака.сега чак тарся проблема смених повдигачите и пак саштото тракане.чува се отчетливо на празен ход и при подаване на газ учестява.от какво друго да е моля помогнете!
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: тракане голф 4 тди 90 коня
Мнениеот krasio00o » Вто 11 май 2010 18:40
Калпаво масло,и проверка на налягането му поне от там може да започнеш.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 11 май 2010 21:21
Бутален болт ?
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Сря 12 май 2010 18:56
какъв е тоя болт каде се намира? как мойе да се провери? колко трябва да ми е наляганетона маслото?
milmar
Мнениеот milmar » Сря 12 май 2010 22:00
Golfardo написа:какъв е тоя болт каде се намира? как мойе да се провери? колко трябва да ми е наляганетона маслото?
Всъщност не знам защо се казва точно така , но предтавлява лагериращата част (цилиндрично парче метал :) ) между буталото и мотовилката (биелата) . Може да се провери от добър майстор "слухар" , или разбира се след разлобяване на целия мотор и проверка на луфтовете . Буталния болт ако не се лъжа се маже от завихреното масло , а не през мазилната система под налягане . Така че не може да има общо с налягането на маслото .
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 13 май 2010 17:30
На колко км ти е маслото какво е като модел?Първо се почва от най-лесното и най евтино.Ако не се реши проблема със смяна се проверява налягането на маслото и в зависимост от показанията се правят изводи.
Буталния болт се маже,чрез разплискване.
Виждал съм на някой мотори(не от ВАГ групата),имат канал през мотовилката(биела) който е свързан с мазилната система за мазане на буталния болт под налягане.Лично аз много се съмнявам там да е проблема обикновенно първо си отива основен или биелния лагер.:),но всичко става след проверка на налягането на маслото :).
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Чет 13 май 2010 19:00
по повод маслото сменяно е много пути няма промяна в тракането лики ,моли 10ю40 и шампион 10 40 тракането си е едно и са6то това ме кара да тарся проблема в двигателя. работеше много добре преди да се скапе турбината. тя в карая на живота си харче6е много масло. вкарваше го в цилиндрите и го възпламеняваше и не можеше да се угаси двигатела докато не го изгори самофорсираше се много яко.не можеше да го спря.това преди почти две години и от тогава си трака така не сам се трудил да го оправям защото колата си вървеше перфектно с новта турбина.от тогава се разтрака!
milmar
Мнениеот milmar » Чет 13 май 2010 19:50
Golfardo написа:.... и го възпламеняваше и не можеше да се угаси двигатела докато не го изгори самофорсираше се много яко.не можеше да го спря.това преди почти две години ...
Да беше споделил за самофорсирането от самото начало !
Ами по-скоро си имал късмет , че мотора е живял цели 2 години след случката .
Хем е вдигнал както казваш бая обороти , хем горейки масло явно е бил свикнал да работи с ниско ниво на маслото . Лошо ми се струва :? ....
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Чет 13 май 2010 20:03
и какво му е лошото мотора е здрав просто нешто трака? питам какво?мотора не гори масло!не го пипа за 10000 км 200гр прецаканата турбина го лапаше!
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Чет 13 май 2010 20:05
няма такова понятие свикнал мотор на ниско налягане
milmar
Мнениеот milmar » Чет 13 май 2010 21:45
Golfardo написа:няма такова понятие свикнал мотор на ниско налягане
Естествено mhihi !
Извинявай , беше шега :oops: .
ПП Мисълта ми беше , че когато турбината е "изплюла" маслото в колектора , двигателя горейки го хем е вдигнал неконтролируеми обороти , хем неминуемо е работил на понижено ниво на маслото (защото сам си го е изгорил , за много кратко време може да изчезне доста масло) . При това може да е превъртял някой биелен лагер .... но се чудя ако е така как си карал 2 години ...
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 14 май 2010 17:18
Как определяш тракането "тъпо", тракане като от повдигачи,като звънтене.Щом е имала проблеми с турбото и си е изгорила маслото и мен ме съмнява за лагер на коляновия вал.Защо не и проверите лагерите на какво положение са ?
Golfardo
Мнениеот Golfardo » Пет 14 май 2010 19:23
абсолутно монотонно тракане тежкоплякане се едно се върти не6то и пляка
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 15 май 2010 14:06
Когато е студена колата по малко ли трака?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 15 май 2010 15:00
Стопене бутало.
