здравей те колеги имам проблем със моята кала AUDI A4 1.9 TDI AFN
няма мощност все едно караш трабанче .Прочистих геометрията на турбото ,смених всички вакуми ,N75 проверих турбопроводите ,центровката и количеството на горивото е ОК смених дебитомера с нов .Налягането на турбото на 3та с 3000 оборота е 1.8 бара ,няма катализатор .И пак не ще,набира като трабант.Моля помогнете ако можете.Благодаря предварително
AUDI A4 1.9 TDI AFN няма мощност
brandiiski
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:33
- Местоположение: панагюрище
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: AUDI A4 1.9 TDI AFN няма мощност
Как разбра че надува 1,8 бара.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ами то остава само актуатора да погледнеш!
brandiiski
fox_vt написа:Как разбра че надува 1,8 бара.
със vag-com и с манометар
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
н75 как го провери ?
виж също като махаш и слагаш вакуума на клапана който движи геометрията, на запалена кола, трябва да движи лостчето на геометрията, виж дали се движи свободно
brandiiski
ДВИЖИСЕ свободно но днес разбрах че е пипана главата на помпат
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако манометъра ти показва 1,8 бара и е точен значи не ти достига нафта но ако гледаш на вага абсолютното налягане тогава си на 0,9 бара надув и може да няма проблем с нафтата.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
я дай един лог да се види как надува
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 70 госта
