Неоткриваем проблем с Б6
Geno Penev
Регистриран на: Чет 13 май 2010 20:25
Местоположение: sofia
Мнениеот Geno Penev » Пет 14 май 2010 12:40
Имам Б6, 2 пъти ме оставя на магистралата - просто изгасва. Обезвъздушават го и работи до следващото излизане извън София, когато пак ще изгасне. Страх ме е да тръгна някаде, диагностиката не открива нищо. Какво да правя, някой знае ли нещо ? Напатих се от майстори, изпотрошиха ми корите на мотора, ужас направо. Помогнете, Пасата е 2000 ТДИ 2005 година.
Имам б6 2 пьти ме оставя на магистралата,просто изгасва. Обезвьздушават го и работи до следваштото излизане извьн Софиа когато пак ште изгаснее.Страх ме е да трьгна ниакаде диагностиката не открива нищо.Какво да правя някои знае ли нещо.Напатих се от маистори,изпотрошиха ми корите на мотора,ужас направо.Помогнете,Пасата е 2000 ТДИ 2005 година.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Неоткриваем проблем с Б6
Мнениеот fox_vt » Пет 14 май 2010 16:32
Когато изгасва и дадеш после контакт свети ли лампата на свещите?
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 14 май 2010 19:54
сменял ли си горивен филтър скоро?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 14 май 2010 20:22
Вероятния отговор се намира на тази страница последните две мнения:
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 516&page=2
here is the solution:
injector 4 was short to ground (about 300ohm to ground). started the engine without the wire to injector 4. the i started and ran on 3 cylinders. mounted a new injector and now it runs fine again
Надявам се да помогне :)
bbosh1
Мнениеот bbosh1 » Съб 15 май 2010 9:41
Провери си подкачащата помпа в резервоара. Намира се от дясно, под задната седалка.
Отвори там и слушай, докато в същото време някой подава контакт. Ако работи трябва да се чува шум от нея.
Можеш да я замериш и с мултицет. Ако е изгоряла, компютъра не го отчита като грешка.
Тя само подпомага качването на гориво и е възможно, когато има недостиг да ти гасне. Това е често срещан дефект при Пасат 6, особено ако е на повечко километри.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 15 май 2010 17:02
Kalin72 написа:Вероятния отговор се намира на тази страница последните две мнения:
Това го прави при дюзи с пиезокристали,и обикновенно се повтаря много често до момента в който откаже напълно да пали!Дано не е там проблема че тея дюзи са цифра!
Geno Penev
Мнениеот Geno Penev » Сря 19 май 2010 0:44
Когато изгасне трябва обезвъздушаване, а когато влезне в авариен режим тогава не записва никаква грешка - гася, паля и няма грешка. Въпросът е като изгасне от къде е засмукала въздух. А в авариен режим влиза при висок въртящ момент и то само на високите предавки. Градско няма ядове.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 19 май 2010 18:34
bbosh1 написа:Провери си подкачащата помпа в резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 110 госта
