Помогне те. 1.9 ТДИ пуши много при запалване ?
bgsysad
Регистриран на: Вто 09 яну 2007 15:58
Местоположение: Сливен
Мнениеот bgsysad » Вто 18 май 2010 19:51
Двигател 1Z 1995г. VW GOLF 3 1.9 TDI.
Ходих на диагностика на компютъра: няма грешки или някакви проблеми.
Подгряващи свещи: проверени изправни.Акумолатор изправен. Бушони проверени.
Когато завъртя ключа да запали: ТРУДНО ПАЛИ, ИЗЛИЗА КЪЛБА ЧЕРЕН ДИМ.
След като запали няма проблеми, нито пуши, никакви проблеми ... ????
Съмнения за дюзи или ГНП. :banghead:
Какво бих те ме посъветвали ?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Помогне те. 1.9 ТДИ пуши много при запалване ?
Мнениеот fox_vt » Сря 19 май 2010 1:59
Еми според мен хвърли едно око на зъбчатката на коляновия вал като напънеш с гидорето на болта при зацепен маховик не трябва да мърда.След тва ще го мислим :wink:
bgsysad
Мнениеот bgsysad » Съб 22 май 2010 16:16
Намерих ме проблема. Зъбно колело на коляновия вал... в момента свалаяме двигателя :banghead:
