1Z трудно палене
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
1Z трудно палене
От известно време наблюдавам странно явление с моето тди.В големите студове колата си палеше без проблем,но днес когато се постопли времето почна да пали по трудно т.е. с повече въртене.Това нещо го наблюдавам от доста време и почва леко да ме притеснява особенно днес следобед когато запалих от втория път,а навън беше +10 градуса и колата небеше карана 7-8 часа.
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
Re: 1Z трудно палене
ВАГ-КОМ ще каже ама май според мене е датчик на температурата на горивото вътре в помпата който е или да ти е избягала центровката.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Или ти пада горивото или зъбчатка.
Трябва да се закачи на вагком и ще се разбере.
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Колега не се мъчи гледам,че си от варна отивай при иво да си решиш проблемите бързо и качествено!!!
- krasio00o
Зъбчатката е нова,сменях я с ремъка преди 6000 км .Невярвам да ми пада и горивото защото 2-3 дни не я бях карал когато беше по студено запали от раз.Както каза единия колега датчика за температура на гориво ми дава грешни стойности съвсем бях изключил за него(просто ми бяха казали,че неможе да ми прави проблеми от него),но явно може и да прави.Ще го сменя и ще пиша резултата.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
има ли резултат ?krasio00o написа:Ще го сменя и ще пиша резултата.
- krasio00o
Не колега още не съм правил нищо,а и от доста време не ми е правила такъв номер.Чакам финансова инжекция и ще ходя при някой колега да я погледне и да я направи.
- krasio00o
Незнам дали това е причината,след малко предварение на помпата вече 10-на дни нямам проблеми с паленето.Като цяло колата почна да пали доста по-леко и сутрин.
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
nikson85 написа:виж бензиновия филтър.
Колега,колата е TDI
Потребители, разглеждащи този форум: DxV_pRo и 57 госта
