замяна и стойности на клапана за управление на турбото на 1Z
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колеги най-вероятно ще се окаже,че имам проблем с клапана който управлява турбото защото ми пренадува.Цените на въпросния клапан малко ме разтревожиха и искам да го сменя ,но да взема такъв от автомобил който не е от ВАГ групата.Четах теми при които се заменя буксата ,заради по евтин клапан които е като оригиналния.Аз искам да сложа клапан от пежо с негова си букса(защото мога да го намеря евтино оригинален).Какви стойности трябва да знам на оригиналния клапан т.е при какво налягане разтоварва или нещо друго което трябва да съобразя.
