здравейте колеги от няколко дни докато карам понякога на колата ми светва лапмата за подгрева карам голф 4 1.9 тди код на мотора е АЛХ 90 коня е фабрично но моята е с чип от брезел та проблема е с тази лапма като почне да мига няма смипране неска я закчих на жаг цом и показа ето тази грешка от какво може да е проблема и опасно ли е за мотора ? мерси предварително за отговорите
Wednesday,26,May,2010,20:28:31:26365
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 012 M
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0100SG 2528
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
здравейте колеги проблем с някякав селеноид или нещо подобно
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: здравейте колеги проблем с някякав селеноид или нещо подобно
провери ли светят ли ти стоповете ?
да колега тва беше първото нещо за изгорялата крушка
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Тая грешка обикновенно се появява след като някой "разбирач" е отварял помпата. От кога започна да ти мига лампата, нещо е правено по колата.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Не е задължително да е правено нещо, Когато Соленоида в помпата се напълни със стружки и почне да задържа, набива тази грешка ( Просто ЕЦУ-то е "разпънало" електрическият импулс на max, но соленоида не мърда).
Zinoto
Имаш право, но при тоя мотор проблем със стружките няма. Аз съм с този мотор и съм отварял помпата на няколко с този мотор освен мойта и няма нищо, от други колеги информацията ми е същата. Не е невъзможно, но в случая ми се струва, че е правено нещо което е довело до това...
