Започна да пали от 4ти оборот 1.9 TDI PD AVF
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 20 май 2010 9:41
Здравейте,
Вчера си запалих колата рано сутринта - всичко беше нормално. Винаги е палела от първия оборот. Отидох на работа ( около 3 км пробег ) и я оставих на паркинг. Тръгвам си от работа и запали от 4тото завъртане. И сега всеки път така - без значение дали е топла или студена. Без значение дали подгрявам два пъти ( направих го просто за тест )
След като запали няма никакви признаци, че нещо не е наред. Не тресе моторът, има си мощност.
Аз си мисля за подгревателни свещи ( за съжаление не знам кога ще стане над 20 градуса, за да се разбере ) или стартер, или имало датчик за темп на горивото?
Някой може ли да помогне с идеи? Или къде да си закарам колата да ми я видят, става дума за София?
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: Започна да пали от 4ти оборот 1.9 TDI PD AVF
Мнениеот nasttii » Чет 20 май 2010 11:01
подгревните свещи мисля,че се включват под 5 градуса а пробвал ли си като запали да я изключиш и пак да я запалиш да видиш или пак е така ако си пали веднага мисля,че ти губи гориво и докато подкачи 1-вия път въриш повече
Genadiy
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 9:02
Местоположение: Димитровград
Мнениеот Genadiy » Чет 20 май 2010 11:09
то това с губенето на гориво как може да се отстрани...че май и аз имам същия проблем?
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 20 май 2010 11:58
Пак е така, всеки път така си пали вече :(
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 20 май 2010 12:53
провери алтернатора как зарежда,на мен ми прилича на проблем с акумулатора дизелела си иска въртене
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 20 май 2010 13:19
Акумулатора безспорно не е нов, но си изкара цяла зима без проблем.
Алтернатора е преди месец "рециклиран". Ролката на алтернатора ми изскочи от оста и го ремонтирах целия. Разглобиха го, видяха четките, ротора и всички елементи. След това го тестваха на машина и си е идеален или поне би трябвало :)
След работа ще проверя шината за подгревателните свещи, както и може някой да ми даде ток, за да видя дали не е акумулатор.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 20 май 2010 13:27
Колега, не си губи времето да проверяваш свещи, шини и т.н., а отиди на диагностика.
100 % проблема ти не е от тях. PD и при 0 градуса палят лесно без свещи.
Има доста писано за форумните майстори - потърси ги.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 20 май 2010 17:04
При този мотор няма шина а са малки лулички на всяка свещ.Колегата над мен е прав че си пали колата с изгоряли свещи.Отиди на диагностика няма смисъл да ги гледаш.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 21 май 2010 9:54
Прегледай заряда на акумулатора. Въпреки че е топло, имат склоност да се предават Май месец. От опит го казвам, не се шегувам особено ако е Bochs.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 21 май 2010 13:40
За да е акумулатора, трябва едва едва да завърта. PD пали от четвърт оборот ако всичко му е наред.
Jovani
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Мнениеот Jovani » Пет 21 май 2010 16:30
Имах подобен проблем, но го правеше само отвреме навреме, оправи се с подмяна на датчика на коляновия вал. Набиваше грешка на компа. Пуснете му една диагностика и най-вероятно ще се види от какво е.
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Пет 21 май 2010 21:38
Според мен е акумулатора. И аз съм с PD и имах до вчера сутрин същия проблем. Имах една заминала клетка в акумулатора и естествено не можеше да зарежда повече. С напълно здрав акумулатор пали от четвърт оборот, а с този, който докато сдаде богу дух, въртенето ставаше все по дълго, докато когато дадеш на контакт и не започне да ти изчезва часовника и да ти мига таблото и централното да се опитва да те остави в колата.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 21 май 2010 21:51
Смени си акумулатора за проба ;) Най-безболезнено е. И ще отпадне едно от основните предположения тук :idea:
OvivO
Мнениеот OvivO » Нед 06 юни 2010 15:06
Паленето се оправи. Не съм гледал свещите. Акумулатора си е добре.
Гризач ми беше изял кабелите към датчика за ангренажния ремък ( camshaft sensor )
СЛед възстановяването им и ремонт на тандем помпата, паленето е добре и си пали отново от четвърт оборот.
Може да е било комплексно между двете.
Благодаря на всички. Може да се заключи темата.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 06 юни 2010 15:16
OvivO написа:ремонт на тандем помпата
Колега, сподели за ремонта? Къде и за колко я ремонтираха?
