Здравейте колеги и горди притежатели на VW!
Имам Голф 3, 1.9 ТД, 92 година 55kw/75hp. Съвсем скоро го получих като подарък по случай първата ми успешна година като студент и искам да си направя колата, така, че да й се радвам. Може ли да ми дадете някакви съвети, как може да стане това? Някой ми казаха, да търся чип да й сложа, други да сложа интеркуулър. Искам вашето мнение, защото знам, че тук има хора, които наистина могат да помогнат. Благодаря предварително!
Поздрав, Лино!
Golf 3 как да го "пипна" малко?
- lino_ventura
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 1:10
- Местоположение: Благоевград
Последна промяна от lino_ventura на Съб 05 юни 2010 9:24, променено общо 1 път.
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Re: Golf 3 как да го "пипна" малко?
Здравей Лино!Първо не можеш да му сложиш чип, по простата причина, че няма къде. За интеркулер да, може да му сложиш и след правилна настройка на помпата, ще усетиш приятен ефект. Потърси малко с търсачката - има писано по въпроса.
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Първо добре дошъл колега.
Ако изкаш чистокръвна дизелова бегачка ще трябва да влезеш във филм. Турбо,помпа,кулър,дюзи... и още джаджи та да осетиш малко мощ
- lino_ventura
Прочетох ТАЗИ тема и общо взето видях, че има потенциал двигатела, но тъй като аз съм адски бос в цялата тази работа идея си нямам как да направя тези настройки, та въпроса ми е - Има ли някакъв сервиз, примерно, където мога да откарам колата и да я настроят? Също - Колко пари излиза интеркулър-а заедно с монтажа? Как стои въпроса с разхода след подобренията? И още нещо - Заслужава ли си да се прави нещо по колата, според вас, защото я наслдих, така да се каже, и много искам да направя нещо, но голфчето е със сравнително нов двигател за българските стандарти - около 80 000км.
Заслужава ли си да се сложи климатик на колата и..на мое място бихте ли сложили? Разполагам и с доста ограничен бюджет, за това искам да го използвам максимално, пък по-късно и други неща ще му направя, защото си обичам Голфчето и искам да се гордея с него.
Благодаря отново за отделеното време
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Лично мое мнение: Вземи си един двигател със скоростите 1.9 TDI
.Продай стария(не ми се върва да е на 80 000км-бастун не намери ли в багажника
) Кода на мотора е 1Z и се монтира на голф 3,мощността му е 90 к.с и с едно чипче излиташ.Към 1200 лева с поставянето ще ти излезе,а старият може да го продадеш и да избиеш половината пари.Успех
Иначе самата интервенция с подобряването на двигателя,чрез махане на катализатор,слагане на интеркулер.По-големи дюзи,помпата трябва да се пипа -и не се знае ефекта какъв ще е .Ще обикаляш по майстори като гламав,парите ще се трупат и накрая най-много 9-10 коня отгоре
.А за парите питай колегите минали по този път
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
бре тои няма да ходи на състизания тои иска да съживи , печката . Колега с един колер и настроики на помпата ще има ефект както е подчертал по-горе др колега, но това пипане на помпата свава с АКЪЛ или маистор разбиращ си от работата , но това на стокови бутала и вал може да бъде фатално . ПП - консултираи се с колегата izperkal` тои беше тунинговал съштия мотор ама стопи едното бутало. Успех!
- my heart iS iCe
Приятел, колегата по-горе ти каза, че истината е да смениш направо двигателя, но дали ще намериш читав е доста голям късмет! Според мен за тея пари си сложи един климатик/троник и си караш Шаситката и си свиркай! На тия 75 понита още 20 отгоре само разхода ще ти качат за вървеж едва ли ще усетиш разлика!
- profesor humel
от 75 на 95~100 коня няма да има ефект , колега ти си
- lino_ventura
За сега идеята за "съживяването" е следната:
1. Интерколер (или интеркулър, не знам как е правилно)
2. Махане на катализатора
3. Монтаж на климатик
4. Монтаж на CD/MP3, че е със заводско радио
5. Някакви джанти, евентуално, 14 цола
6. Малко промяна на предната броня, искам да стане като на колегата с ТОЗИ Голф.
7. Нови фарове.
Моля, дайте някакви предложения за нещата които съм намислил и съвети с кое да започна. Ако можете да говорите и в цифри ще съм много благодарен!
7. Нови фарове.
Подкрепям мнението на diesel_fen, след което се консултираш с колегата Brezel за едно чипче и си ти
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
skruble написа:Подкрепям мнението на diesel_fen, след което се консултираш с колегата Brezel за едно чипче и си ти
Добра идея
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Стига с това "ИЗЛИТАНЕ" с 1Z мотор бре.Напълно нормален двигател си е! 90к.с.ако сложиш чип 10-20.Че те 70-80 процента от колите са по толкоз.Не заблуждавате човека,че ще "литне"!Другото,че докато полети ще скапе мотора!За разхода на гориво при "летенето" няма да коментирам.Това ще му е най малкия проблем.Така ,че не прави нищо и ще си доволен.Нито парите,нито ефекта оправдават интервенцията.Че и чак мотор да купува...Само да се прочетете отстрани.То на чужд груб и сто тояги са малко.Карай так,ако не ти хареса вървежа,взимай бензин над 140к.с. и тогава си ти!Всичко друго е махленска история...
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Тая тема е за тебе: viewtopic.php?f=24&t=18833
- Dizel_fen
1. Интерколер (или интеркулър, не знам как е правилно)-80 лв-втора употреба
2. Махане на катализатора-45 лв-най-евтиното има и по 60 лв
3. Монтаж на климатик-500 лв-минимум
4. Монтаж на CD/MP3, че е със заводско радио-100лв,втора употреба
5. Някакви джанти, евентуално, 14 цола-лети 300лв-без гумите
6. Малко промяна на предната броня, искам да стане като на колегата с ТОЗИ Голф. -100 лв-само боя и материали
7. Нови фарове.-350 лв-китайски
тотал 1475 лв-това смята да инвестира момчето.Частите са без труда,не виждам какво съм му написал ,че да го подвеждам или карам да купува. Подчертавам започнах с първия си пост с изречението:ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ.,а не купи си задължително двигател.
И колега смяташ ли че колата си заслужава да инвестираш 1500 лева
- lino_ventura
Ами не смятам, но искам количка, която да ми харесва и на външен вид и да върви поне малко. Не разполагам със средства да купувам нова кола, затова за сега алтернативата ми е това. Ако имате някакви предложения, моля споделете ги.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 56 госта
