Луд проблем с Голф4 - решен
nikgk_72
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 22:05
Местоположение: Перник
Мнениеот nikgk_72 » Нед 06 юни 2010 19:44
Колеги, колата е Г4 110кс. Свалих и качих след рециклипане главата. Изчистих колектора и турбото и кото я сглобихме ГРЕДА :bishop :063: . Никакви признаци за палене. Направихме и диагностика с ваг ком и нямаше проблеми. Пръснахме етер и запали и изгасна. Минаха петима майстори, правиха центровки,зацепване и т.н. НЯМА ПАЛЕНЕ. "Затова и пусках темата за аварийното копче." Направо съм в някакъв тъп филм. :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна от nikgk_72 на Сря 09 юни 2010 19:42, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Луд проблем с Голф4
Мнениеот velinsl » Нед 06 юни 2010 20:00
Поради накаква причина не достига гориво до цилиндрите. От тук вече мойе да са 100 причини.
nikgk_72
Мнениеот nikgk_72 » Пон 07 юни 2010 6:51
Проверявахме го. Свалихме дюзи и при опити за палене - впръсвка гориво ? Нафта идва до дюзите, впръсква и не ще да запали. :banghead:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 07 юни 2010 6:55
nikgk_72 написа:Проверявахме го. Свалихме дюзи и при опити за палене - впръсвка гориво ? Нафта идва до дюзите, впръсква и не ще да запали. :banghead:
А центровката как е колега?то хубаво са минали 5ма маистори ама нали знае6 "много баби хилаво детето".след като ваг кома не хва6та гре6ки зна4и проблема е механи4ен.а са6то провери дали ти идва ток на клапан4ето на помпата това дето подава гориво а са6то и за изгорял бу6он.успех :beer
nikgk_72
Re: Луд проблем с Голф4 - решен
Мнениеот nikgk_72 » Сря 09 юни 2010 19:45
Запали колеги! :banana Оказа се, че "МАЙСТОРИТЕ" дето я зецепваха не са знаели какво правят. Сега трябва да мине през компа за окончателна центровка. Обаче сега ми вие яко хидравликата и нямам идея защо.
Последна промяна от nikgk_72 на Съб 24 юли 2010 21:12, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 09 юни 2010 20:05
А погледна ли дали има хидравлично масло вътре? Ако няма и налей, предополагам знаеш, че е от 'зеленото'?
nikgk_72
Мнениеот nikgk_72 » Сря 09 юни 2010 21:10
Масло си има. Питах един приятел и нещо ми обяснява, за оптяжна ролка на пистовият ремък. Утре ще се завирам да гледам.
nikgk_72
Мнениеот nikgk_72 » Съб 24 юли 2010 21:10
Решихме проблема. Центровка на компютъра при свестен майстор. А и хидравликата ми лазвиха едни теории, а се оказа прегънат маркуч. :Mr Green Fun
