обтегач въпрос.
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
обтегач въпрос.
Мнениеот shemkov » Вто 08 юни 2010 17:38
Здравейте колеи (отново)
Та зная, че има подобна тема и ще съм благодарен ако някой ми помогне да я открия тъй като не мога да я намеря ако пък ли не споделете мнения тук!
Та имам голф 4 ТДИ 90кс. та като запаля колата и се чува някакво дрънчене от обтегача - като се минат няколко мин спира и вътре се чува че като че ли реленце цъква и край обтегача спира да дрънчи.
Днес докато запалих натиснах леко обтегача и спря да дрънка като го пуснах пак започна и след няколко мин спря да дрънчи !
Дано да сте ме разбрали. Ако има подобна тема моля да ме извините и модераторите да изтрият темата ако пък ли не ще се радвам да споделите мнение :)
Лека и спокойна вечер от мен засега.
Забравих да кажа че става дума за обтегача на пистовия ремък - не съм много запознат ако трябва ще направя и снимка :)
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 08 юни 2010 19:49
може при палене да има някакво съпътстващо подгряване, което да товари алтернатора, и по целия пистов ремък да има по-голямо натоварване, след като това подгряване изключи, натоварването на пистовия ремък се променя и обтегача спира да дрънчи
само предположение, на мен ми се случва подобно нещо при всяко палене, но при мен е присвирване
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот krasio00o » Вто 08 юни 2010 22:23
Вибрира ли ролката на обтегача?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот fox_vt » Вто 08 юни 2010 22:59
Щом цъка реле това ще да е както каза колегата от съпътстващото подгряване,само то е толкова мощно че да се усети от ремъка и обтегача.Днес примерно беше достатъчно студено за да се включи подгряването след запалване на двг.
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот danii » Сря 09 юни 2010 0:16
Колата има ли климатроник?
shemkov
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот shemkov » Сря 09 юни 2010 14:06
danii написа:Колата има ли климатроник?
Да има ..
shemkov
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот shemkov » Сря 09 юни 2010 14:08
krasio00o написа:Вибрира ли ролката на обтегача?
Ами да леко и като я хвана и спора да трака!
Иначе ми направи впечатление, че при изгасено положение на двг като хвана обтегача и го размърдам отдолу има един болт който държи рамото нагоре и има лек луфт - така ли трябва да е предполагам от този луфт идва всичко
Kung_Fu_Panda
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 09 юни 2010 14:15
възможно е също да са ти изсъхнали втулките на г-образния лост на обтегача, ако е така трябва да го свалиш и да го намажеш с грес
странното е, че тогава се чува присвирване не тракане
shemkov
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот shemkov » Сря 09 юни 2010 14:31
Предполагам ще трябват и нови втулки ?
Някой имал ли е подобен проблем?
Също и дали ако остане така може да се случи нещо с ремъка?
Странното е че обтегача трака само няколко мин после спира може и да е както каза колегата да е от голямо натоварване - но нека някой който е имал подобен проблем да сподели мнение и какво общо има климатроника с това ?
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот mladeja » Сря 09 юни 2010 15:36
Щом има луфт ще сменяш втулки.Само грес няма да помогне.Втулките вътре имат някакво покритие от типа тефлон за да не се маже с грес.Когато се износи това покритие Г образния болт почва да хлопа в тях и съответно да се износва. Дано не ти е износен и Г образния болт, а и пружинното тяло отзат.При мен всичко това бе разбито.
shemkov
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот shemkov » Сря 09 юни 2010 17:06
mladeja написа:Щом има луфт ще сменяш втулки.Само грес няма да помогне.Втулките вътре имат някакво покритие от типа тефлон за да не се маже с грес.Когато се износи това покритие Г образния болт почва да хлопа в тях и съответно да се износва. Дано не ти е износен и Г образния болт, а и пружинното тяло отзат.При мен всичко това бе разбито.
И колко парички даде за всичко ?
mladeja
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот mladeja » Сря 09 юни 2010 18:26
Сменях ги доста отдавна така че по памет ще казвам.
Втулките с гумените прахозащитни маншончета - около 8 лв. за брой.
Г - болта май 40 лв но не съм сигурен
пружинното тяло май над сто но под 200лв.
както казах отдавна беше и спомените ми са мъгляви
сменях си ги сам за труд не зная
shemkov
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот shemkov » Сря 09 юни 2010 18:45
mladeja написа:Сменях ги доста отдавна така че по памет ще казвам.
Аз утре ще ходя до майстора да ми сменят тампони по ходовата част и ще го попитам и за обтегача.
Само не разбрах какво значение има колата дали е с климатроник
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот krasio00o » Сря 09 юни 2010 20:20
Миналия месец правих това упражнение с Г-образния болт.И при мен тракаше само сутрин докато един ден се разтрака много сериозно:).Свалих пружината с Г-образния болт и стойката на динамото и климатика.Всичко беше тотално износено втулките ги нямаше Г-образния болт се беше износил ,износил и стойката на динамото.Целия ремонт ми излезе 300 лв.Нова пружина 160 нов болт 75 втулки 15 лв и 50 лв да ми оправят стойката на динамото(наваряне и струговане).
shemkov
Re: обтегач въпрос.
Мнениеот shemkov » Сря 09 юни 2010 20:29
................ това са грешни пари за нещо толкова малко........
Потребители, разглеждащи този форум: televes, vanesto и 60 госта
