Ремък за1.9D AEF
Ремък за1.9D AEF
Здравейте колеги Полото ми е 1.9Д АЕФ с климатик. С какъв пистов ремак сте? При мен се чува едно тракане ужасно,а като подам повече газ и утихва.Като сваля ремака и запаля колата работи перфектно и тихо..Чудя се дали не е от ремака?
emo-gar
Re: Remak za 1.9D AEF
По-логично е да се предположи че трака нещо,което се задвижва от ремъка-било то компресор(климат),генератор,или обтегача-ако е оня с Г-образното рамо.Има версия и за разбита демпферна шайба на коляновия вал-тя задвижва въпросния пистов ремък.Иначе за ремък..ами Гей(тц)(Gates) са най- препоръчвани,тo се не знае вече като марка,ако ще и Дайко-но да е читав...
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: Ремък за1.9D AEF
Колега,аз мисля,че е от ролката на алтернатора и при мен беше така ,но те съветвам да сложиш обикновена,защото всичко е менте в магазините.аз сложих от 170 лв ролка ,уж най доброто на пазала и след 2 години е същата работа,сега я чакам още малко и слагам обикновена,износва ремъка по бързо и малко повече са вибрациите,но за 170.лв. през година две не си заслужава.
Абе хич не ми се дават толко пари...
А това тракане много ме дразни като работи на место...Няма как ще требва да се оправи
А това тракане много ме дразни като работи на место...Няма как ще требва да се оправи Re: Ремък за1.9D AEF
И още нещо,като завали дъжд и мина през някоя локва и изчезва това тракане...??
stivenj
Това е ,писах ти ролката на генератора-алтернатора.скапала се е ,слагай обикновена иначе гласи нови пари за друга след година.Залейс вода като работи двигатела горе ремъка при шайбата и ще спре пак да свири.
isuzu_83
- Регистриран на: Сря 22 дек 2010 23:42
- Местоположение: plovdiv
здравеите колеги
малко касно вклиучване ама имам голям проблем с тия ролко и тем подобни исторри
имам странен шум от тия механизми смених лагер на хидравликата,смених лагера на динамото ,смених оптяшната ролка и механизмите ,ремак 10 пати и пак има един гаден шум ,но като мина през локва ,обортомера пада на 300 а колата си работи нормално и тогава шума изчезва и след няколко секунди обортомера се нормализира на 950 и пак почва да се чува тоя шум, и то само когато работи около 950 до 1150 се чува и после на високи обороти изчезва ,моля ви за помощ?
isuzu_83
сащата работа и ми писна от всякаде
като се намокри и спира , и маистора ми пригледа генератора каза че е перфектен лагера и бил англииски мн добар каза че е ,сложи го и пак сащия шум и умирам от яд като слушам тоя шум.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
При мен се оказа демпферна шайба.Като натоваря с консуматори (климатик, дълги светлини и реотани отзад ) скърцането беше ... неописуемо.След като пръсна вода със спринцовка на демпферната шайба ... тишина.После я маркирах с един маркер, запалих, дадох 2 пъти газ и след като огасих останових, че белезите са се разминали.
Проблема се реши с нова шайба ...
isuzu_83
каде се намира тая шаиба и как мога да дя сменя ?
isuzu_83
и не е точно скарцане а е някакво тракане като на пластмаса или някакав такав . мн гадно разбери,благодаря предварително
- bobcho
Голямата шайба на коляновия вал е демпферната.
Кога за последно си сменял ремъка?
Подскача ли ремъка при работа на празен ход или стои спокоен?
С какъв мотор си, че автора на темата е написал, но ти не си ?
isuzu_83
сас 1.9 д мотор сам, сменях ремака 15 пати,и пак сащата работа,нов е и не подскача ,оптяжния механизам целия е сменен сас нов , и пак ми прави така ,само тая на коляновия вал несам прегледал,но незнам дали да го правя защото ако няма ремак тя си се варти и тоя шум го няма ,само когато има сложен ремак,,,,,,незнам какво да правя вече,
