проблем с климатроник на Г4
vashko
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:01
Местоположение: Ботевград
Мнениеот vashko » Съб 12 юни 2010 16:01
здражеитеколеги.
Имам проблем с климатроника като дам на контакт започва да мига около 1-2 мин. и неиска да духа студено ходих на някакви маистори имам фреон.освен това всичките ми бушони са здрави и нямам грешки.И ако и значение (незнам дали има)на таблото и на климатроника не ми показва температурата от вън сменявах някакав датчик които се намира на лявата решетка и ми казаха че има аудита които не пускат климатик на под 10 градуса.И сега незнам какво да предприема.
моляви помогнете
голфа ми е 1.9 тди п.д. 116кс
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Re: проблем с климатроник на Г4
Мнениеот esto » Съб 12 юни 2010 21:52
вероятно проблема ти е в този датчик
4o4o_2345
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 9:25
Мнениеот 4o4o_2345 » Нед 13 юни 2010 9:48
Щом ти мига така при даване на контакт означава че няма фреон или е малко за да се включи копресора и реални нямаш климатик. По добре отиди при някой друг майстор да ти намери от къде изпуска системата и да ти оправи проблема
icenov
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:17
Мнениеот icenov » Нед 13 юни 2010 17:50
vashko написа:здражеитеколеги.
моляви помогнете
Провери дали ти работи Пресостата колега, много веро
icenov
icenov написа:
моляви помогнете
Провери дали ти работи Пресостата колега, много вероятен проблем, Успех
vashko
Мнениеот vashko » Пон 14 юни 2010 10:36
мерси за помоща колеги а дали можете да ми кажете някои сервиз в софия от които сте доволни че не съм от сф. мерси предварително
sarafa
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 20:09
Мнениеот sarafa » Пон 14 юни 2010 10:44
Това е от датчика за външната температура, тъй като е климатроник има нужда от инфо :да:
При подаване на контакт почва да мига и след като се успокои започва да работи, но не ми показва външна темп. а при теб щом показва грешни градуси направо изключвай датчика за да не ти дава грешно инфо.
Имам същият проблем на мултивана и без датчик си работи само дето в началото мига :да:
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10 и 76 госта
