Перката пред радиатора винаги работи 2,5тди 4б5
Siv
Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
Мнениеот Siv » Сря 16 юни 2010 17:12
Здравейте колеги,
Обърнал съм внимание, че перката между радиатора и двигателя винаги работи.
До колкото съм запознат това е перка, която трябва да се включва само при високи температури, но пък и не съм квалифициран техник.
Нормално ли е това или не ? все пак колата е минала през перничанин и може да е направено така нарочно, а за да е направено най-вероятно има причина, каква ли може да е тя?
Поздрави
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Перката пред радиатора винаги работи 2,5тди 4б5
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 юни 2010 17:41
Не съм запознат с V6 дизелите, но мисля, че и при тях перката се задвижва през вискомуфа (съединител). Опитай да спреш перката - ако успееш, всичко е наред. Писано е поне няколко пъти - потърси.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 16 юни 2010 19:09
Въобще не си завирай пръстите там, не че ще те ухапе, но е излишно. V6-ците имат виско с което се задвижва едната перка, а другата на климатика е само електрическа. Ако погледнеш по-обстойно ще видиш, че перката е свързана с корпуса на мотора, а не с радиатора.
Siv
Мнениеот Siv » Сря 16 юни 2010 19:26
dancing_niki написа:Въобще не си завирай пръстите там, не че ще те ухапе, но е излишно. V6-ците имат виско с което се задвижва едната перка, а другата на климатика е само електрическа. Ако погледнеш по-обстойно ще видиш, че перката е свързана с корпуса на мотора, а не с радиатора.
Да забелязах докато инспектирах дали оста играе, защото периферията на перката са като на пиян жонгльор чинията :) Оста е стабилна, играенето идва от лопадките.
И все пак изчетох другите теми по случая, но освен компетентни мнения резултат няма обявен. Та важи ли не важи ли да се върти нон стоп остава мистерия.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 16 юни 2010 19:53
Както писах в другите теми, върти се винаги!
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Чет 17 юни 2010 3:01
Винаги се върти.Няма от какво да се притесняваш!
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Чет 17 юни 2010 5:37
Аз си спомням преди 2 години накъде като карах шофьорските курсове инструктора беше сложил някакъв ключ от където се пускаше перката казваше че нямал доверие на перката дали като загрее колата ще се пусне за това ме караше като седна да карам от тоя ключ да я пускам и постоянно работеше :screwy
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 17 юни 2010 12:36
Виско-муфа,дори и на студен мотор се получава "увличане" и перката се върти,но не с пълна мощност.Когато "зацепи" истински си личи и по обороти и по звук,достатъчно е да наблюдаваш известно време при работа на място.Процеса е по-плавен,не е "от раз".Така съм виждал на служебния бус и един колега с A4-V6
Siv
Мнениеот Siv » Пон 21 юни 2010 15:41
Благодаря - чисто просто и ясно.
Съмнявам се някой да отвори нова тема с такава насоченост ;) Е освен, ако не е пиша после чета :)
Лек
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 59 госта
