Чукане отпред от ляво на Пасат 1,9 ТДИ 110 к.с.
Nikol99
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Мнениеот Nikol99 » Съб 19 юни 2010 18:14
Здравейте отново. Да поясня отново: при тръгване с завит волан на дясно или на ляво се чува странно чукане отпред от ляво. Това е същото и при заден ход. Когато колата тръгва без някакъв завой чукането го няма. Проблема с чукането така и не го реших, но направих следното: свалих амортисьора и видях, че тампона е здрав. Този модел имат само тампони на амортисьорите, без лагер, тъй като амортисьора е непотвижен. Второ обърнах си външните карета /лявото в дясно и обратно/, смених биалетката и заден ляв крив носач. Смених горен преден ляв носач, защото чукаше , но много слабо. Смених вътрешен ляв накрайник/ към рейката/. Така лявата страна на автомобила е нова. Но уви чукането си остана. Лагера се движи много добре, не се чува ромолене. След всичко това направих консулт и при майстор на реглаж но ходова част, но и той не можа да го хване. Да поясня сменяш части/ това са пари/ и като излезе колата от сервиза отново пуууууууууук. Моля помогнете!!!
rashko75
Регистриран на: Чет 06 авг 2009 6:30
Местоположение: sofia
Re: 0Чукане отпред от ляво на Пасат 1,9 ТДИ 110 к.с.
Мнениеот rashko75 » Съб 19 юни 2010 18:26
колега според мен имаш проблем с някое ваншно каре на полуоските заслушаи се добре от коя страна колата идва тракането дали е от ляво или от дясно смени карето и проблемат ти ще баде решенако не мойеш да се справиш сам обадимисе на някои от двата телефона и аз ще ти помогна 0877122944 0899100427
Nikol99
Мнениеот Nikol99 » Съб 19 юни 2010 18:45
rashko75 написа:колега според мен имаш проблем с някое ваншно каре на полуоските заслушаи се добре от коя страна колата идва тракането дали е от ляво или от дясно смени карето и проблемат ти ще баде решенако не мойеш да се справиш сам обадимисе на някои от двата телефона и аз ще ти помогна 0877122944 0899100427
Колега след като обърнах каретата, чукането пак остана в ляво, което говори, че не е от външно каре.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 19 юни 2010 19:50
Проверете за нещо разхлабено или не добре затегнато по предницата включително и болтовете на моста.
Nikol99
Мнениеот Nikol99 » Нед 20 юни 2010 10:09
Болтовете също са проверени. Казаха ми, че можело да е от рейката. Прегледах и нея, като смених вътрешен накрайник. Добре се движи, не е омаслена. Вече се чудя от какво може да е.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Чукане отпред от ляво на Пасат 1,9 ТДИ 110 к.с.
Мнениеот mladeja » Пон 21 юни 2010 10:27
Имам абсолютно същия проблем.Миналата година на ГТП ми казаха накрайник.Още не съм го сменил.
Предполагам, че някой от ябълковидните болтове се е разсъхнал и изчуква при наместване - имах такъв проблем с друга кола който оправях с една спринцовка.Пробива се всеки маншон предпазен и със спринцовката се цръква масло вътре.И да не се оправи поне ще се изолират.
