Питане за Пасат Б5.5 1.9 дизел 131 к.с. - автоматик
Привет на всички.От 2 дена от нищото(поне за мен) имам проблем със скоростната кутия-EYF 5 степенна типтроник.Проблема е следния : при потегляня давам газ колата седи на едно място,при подаване на повече газ тръгва с удар и п.осле няма проблем превключва без проблем и ако не спирам съвсем,не се и появява тоя проблем.Но спряли до ри и за секунда на сфетофар примерно,отново потеглям с удар.Ако някой знае за какво иде реч ще съм му благодарен,че от 5 майстора 5 различни мнения
А не искам да отида някаде да я правя без да съм наясто за проблема,не искам да ме пусне някой по въртележката
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Re: Питане за Пасат Б5.5 1.9 дизел 131 к.с. - автоматик
Еми мисля си да отидеш до Порше и да чуеш и тяхното мнение и после сподели каква е диагнозата иначе се почва
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега сменял ли си маслото и филтъра скоро ако не си това е ло6о,за6тото тези скорости са доста проблемни.Не искам да те пла6а ма ако не6то се с4упи отива6 на сероизна цифра,аз тук на един приятел миналата година смених 4 кутии от са6тия тип и вси4ки бяха с проблеми я не им влиза задна я не вклу4ва добре с типтроник я като кара6 по4ва на 160 да си сменя ту 3та ту 4та,и накрая я закара да рециклират неговата сре6ту 2000евро.така 4е отиваи някаде де разбират от автомати по барзо 4е ина4е после е ло6о.успех и дано се размине6 евтино.
Ходих първо там и те не казаха еднозначно какво и е,като се отворела щяло да се разбере най-точно
А и немога да ползвам услуги те им защото не отремонтирали а направо слагали нови
Благодаря за разбирането все пак
Та смених ги,това беше първото нещо което направих като я взех преди 1,5г.затова от нищото ми дойде тоя пронлем(паркирам я вечерта в гаража,нормална и на сутринта вече ми го направи тоя проблем ) . Ама явно е имало да се случва. Май ще се ориентирам да си поручам една 2-ра употреба одвън или направо ще се разходя да си я взема аз
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
А ходил ли си в специализиран сервиз за автоматици? http://avtomatik.eu/
В сервиз не съм влизал за сега защото знам какво става ако не си наясно с проблема при повечето "майстори"
Но съм говор с маистори които работят в такива. Тоя ми е близо ще взема да мина през него да видя какво ще кажат.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Както си видял, продават се готови ремонтни комплекти. Сваляш разглабяш, подменяш уплатненията , сглабяш и караш. Ще ти отнеме 3 дена и помощ от приятел.
При теб проблема е загуба на налягане от някое бутало. Очаквай скоро време да замине и някой комплект от феродовите дискове.
