Голф 4 1.9 ТДИ не вдига градуси
Проблема ми е следния . Имам Голф 4 1.9 ТДИ 90 коня карам го на растояние около 30-35 км. и вдига температурата около 40-50 градуса повече не може. Преди си ги вдигаше до 90 градуса . Споделете какъв може да е проблема.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Голф 4 1.9 ТДИ не вдига градуси
Развален датчик за температурата? Да не би само на таблото да ти изписва грешно, но колата да си е топла парното как и е?
Парното е добре. Датчика го смених преди 2 дена . Има ли вероятност да е термостата ?
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Винаги първо бих заложил на термостата.
- Dk4
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
- Местоположение: Kostenec
Както казва колегата Petrow термостата явно е от него щом е сменен датчика
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
popov90 написа:Парното е добре. Датчика го смених преди 2 дена .
И преди смяната на датчика ли беше същото положение с температурата колега?
Преди смяната на датчика показваше или 90 градуса или 0 градуса.
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Термостата е със сигурност.
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
и за мен е термостат
- ktamen
Купил си датчик менте. Като си купиш и термостат колата ти ще се напълни с ментета. Вероятността термостата ти да е за смяна е нищожна. Купи си термометър и премери реалната температура, преди да сменяш каквото и да е.
