Температурен датчик и свещи Голф 4 ,АГР мотор
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Сря 16 дек 2009 15:45
Колеги,къде точно се намира температурния датчик на Голф 4, АГР мотора 90к.с. и какъв ключ ми трябва са смяната на подгревните свещи,че нито една не работи?И също така кой датчик показва температурата на дисплея на климатроника?
Благодаря предварително :bowdown
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Температурен датчик и свещи Голф 4 ,АГР мотор
Мнениеот Adnan » Сря 16 дек 2009 16:15
За смяна на подгревните свещи ти трябва лула 12.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 16 дек 2009 16:47
Adnan написа:За смяна на подгревните свещи ти трябва лула 12.
не е 12,а 10мм
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 16 дек 2009 16:57
kiki1 написа: кой датчик показва температурата на дисплея на климатроника?
Като застанеш срещу колата, махаш дясната решетка на бронята и зад нея е датчика!
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 16 дек 2009 17:26
Dorian написа:не е 12,а 10мм
Точно с 12 развих мойте свещи БОШ. Причината може да е :
1. В мен прекалено пиян не видял размера;
2. В комплекта прекалено китайски някой не е знаел размерите;
3. Нестандартни свещи.
4. Балимумуамамата
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 16 дек 2009 17:58
Благодаря ви колеги :wink:
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 17 дек 2009 9:23
Не ви разбрах къде стои температурния датчик :roll:
Svetkisha
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 9:46
Мнениеот Svetkisha » Чет 17 дек 2009 10:40
Ето, колегата ти е обяснил!
Luciano написа:Като застанеш срещу колата, махаш дясната решетка на бронята и зад нея е датчика!
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 17 дек 2009 10:54
За този разбрах :beer Имам в предвид за температурния датчик,който показва темп. на таблото :deal
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 17 дек 2009 11:28
Той се намира на тройника.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 17 дек 2009 11:43
morfei1 написа:Той се намира на тройника.
Благодаря ти колега :beer
naskoextreme
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 21:14
Местоположение: plovdiv
Мнениеот naskoextreme » Чет 01 юли 2010 19:39
а някои знаели при 1.6 апф мотор кои е точно че са два датчика
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 01 юли 2010 21:59
Свещите сега на тия температури не се включват дори и на студен двигател! Ако не си ги развивал една по една няма как да си сигурен, че нито една не работи. Датчика се намира там където са ти казали колегите и от него (от един и същи датчик) дава информация на таблото и на компютъра. На климатроника ако питаш за температурата на двигателя мисля, че датчика е на блока на мотора.
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Пет 02 юли 2010 10:24
Датчика който е на радиотора само за включването на перката ли служи?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 02 юли 2010 22:23
IvchTDI написа:
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Ivozavar4ik и 83 госта
